Dre
http://kaskad-auto.narod.ru/
Кто-нибудь имел опыт эксплуатации этого прибора? Имеет ли смысл его заказывать? Что думаете?
p.s. у них не написано, что прибор подходит к ВАЗ 08-15, но по мылу отвечают, что тоже устанавливается.
ОК, но смотри:
При выходе из строя датчика температуры двигла для инжектора контроллер "на всякий случай" запускает карлсон на непрерывный режим.
А тута? Думается, что производитель ответит: "НЕТ".
Забыл:
ИМХО лучшая приблуда - резервный ручной запуск карлсона...
Drawde
Авто: 2114 Бош7.9.7 2005г=0км; 2007=100т.км; 2009=218т.км
Если машина инжекторная то карлсно может включатся как от датчика температуры так и от команды контроллера, получается 2 защита....
Dre
Тут проскочила мысль, что вообще кидалово! Попробую пообщаться с ними по мылу на эту тему
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
достаточно просто снять с датчика температуры разъем и карлсон включится (или тумблер вразрыв)
Восьмеркин
Drawde писал(а):Если машина инжекторная то карлсно может включатся как от датчика температуры так и от команды контроллера, получается 2 защита....
Все верно, только радиатор нужен "карбовый", с датчиком. Мой потек, куплю с датчиком (медный), запитаю через рылюху дополнительную и получица как раз "двойной удар" :cool: А то у меня карлсон мозги включают почти в красной зоне, град при 105-107. Задолбало
surik93i
