Потемнела тормозуха
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Потемнела тормозуха вывод темы на печать
Flying Dutchman
Авто: ВАЗ-21103, Шнива
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2005 14:42
Пробег 30 тыс.км. машине 1,3 года, Тормозная жидкость стала темно-коричневой! С этим нужно что нибудь делать!?
Flying Dutchman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2005 16:11
в инструкции про это есть.
темнет от продуктов износа и насыщения водой.
тормозная жидкость тем качественней чем выше температура кипения.
вода кипит при 100.
закипевшая от многократных торможений не даст затормозить в самый нужный момент.
стоит ли из за 100руб и 2 часов - рисковать.
бывает что и не меняют... годами...
Petrov_kamensk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Flying Dutchman
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2005 11:32
Т.е. ее нужно менять!? А промывать как нибудь нужно!? Если сложности (образование пробок и т.п.). Какую лить, есть разные (синтетика и т.д.)???
PawelCh
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2005 14:27
По сервисной книжке тормозуха меняется через 45 000 км или 3 года - что наступит ранее. Я менял - на ТО-4 - в бачке была вроде нормального цвета - а вот вытекала.... деготь.
PawelCh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Paksha
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2005 14:36
Промывать ничего не надо. Просто прокачивай все контуры до тех пор пока не польется свежая тормозуха. С этим не тяни, а то в один прекрасный момент останешься без тормозов. Покупай импортный DOT 4.
Paksha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Irreal
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2005 03:13
Приветствую всех! А , кстати, какую лучше Дот 4 брать? Слышал, что иностранная нам не очень годится - или все это гон?! И еще вопрос - если кто знает, дайте ссылочку, как самому прокачать и поменять ее!
Nissan Almera 1.8 AT 2005
71000 km
Irreal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Flying Dutchman
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2005 10:22
Блин! А я хотел взять какую нибудь заморскую, castrol видел...... Может все таки кто нибудь заливал!7 Какие ощущения!?
А сколько ее нужно купить!???
Demonidi
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2005 13:19
Вопрос собственно в следующем, как поменять тормозную жидкость? Может у кого инструкция есть хорошая или кто-нибудь изложит свой опыт? Машине 2,5 года пробег 44700, хочу заменить тормозную жидкость.
Demonidi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex-k-sa
Авто: ВАЗ 21102, Торнадо, 1998гв.
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2005 16:08
Кажется, в ЗА РУЛЕМ инфа была.
Берешь крышку от тормозного бачка, в нее вставляешь сосок от безкамерки. Берешь шланг длиной чтоб хватало от переднего колеса до бачка. На оба конца шланга одеваешь хреновину как на насосе (ну забыл как называется). Далее стандартную крышку снимаешь и ставиш приготовленную. Соединяешь шлангом бачок и колесо. Дальше, наверно, понятно.
alex-k-sa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex-k-sa
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2005 16:10
ЗЫ
Сам не пробовал. Laughing
Irreal
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2005 03:12
Все таки если я буду менять то, конечно, залью иностранную тормозуху. Так что Flying Dutchman зря я тебя расстороил. Но если б кто нибудь поделился своим опытом было б хорошо...
То ли когда у меня еще была семерка, я слышал что иностр. тормозуха там что-то разъедает...
71000 km
Irreal
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2005 03:14
И, кстати, лучше по моему отдать 300 рублей и поменять тормозуху на сервисе - там подъемники и снимать колеса не нужно...
71000 km
Demonidi
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2005 15:30
Что никто сам не меняет тормозную жидкость? Или писать нет времени?!
Подскажите, какую жидкость брать (русскуюимпортную). Прочитал, что мне нужна DOT-4, может, кто посоветует производителя. И еще, так ли это тяжело на самом деле как мне рассказывал один товарищ. Или может быть стоит это сделать на сервисе. Прошлой зимой видел как одной дамочке сменили жидкость тормозную, она выезжала из сервиса, а тормозов то нет... Эти уроды что-то забыли докрутить, в результате дамочка не хило помяла проезжающую дэушку...
Petrov_kamensk
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2005 15:40
покупал, росу дот-4 1л, есть люкс-ойл, не порекомендовали.
совместил со сменой ГТЦ,
снял гтц жидкость осталась только в трубках, бачек промыл новой жидкостью ( на дне была чернь). поставил новый гтц, залил тормозуху, выкрутил на передних штуццра прокачки, дождался жидкости, закрутил. остальное по инструкции по прокачке.
на задних чистая ж. пошла после 12 стакана, решил что хватит.
Sergey_16V
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2005 16:06
За 75ткм менял заводской сразу на Wellrun, потом Agip, росдот-4, разницы никакой. Хотя когда ездил на Agip, потек колдун, пришлось менять и тормозуху в т.ч. Но вряд ли виной тому тормозуха.
Sergey_16V сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Demonidi
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2005 16:14
А вот если к тормозам нет никаких нареканий, стоит ли менять гбц?! Или лучше делать все сразу, так сказать комплектом.
2 Petrov_kamensk
А вот где бы можно было увидеть эту инструкцию?! Купил книгу, но она как-то по дурацки описывает этот процесс. Говорят, что очень хорошая инструкция в мануале от издательства "За рулем". Может кто знает где можно скачать данную книженцую, ну или хотя бы инструкцию по замене/прокачки тормозов. А то как то страшновато преступать к замене имея только общие представление.
За ранее спасибо!
Paksha
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2005 16:39
Я делал это так:
1. необходим шланг, который будет одеваться (плотно) на штуцер тормозного цилиндра, длиной 30-40 см, лучше прозрачный, но не обязательно. Подходит от "классического" регулятора опережения зажигания ИМХО.
2. ключик накидной на 8 - для откручивания штуцера
3. сама тормозуха (я покупал ДОТ 4 Ликви Моли - 1 л.)
4. стеклянная баночка 250 мл
5. помощник
Начинать прокачивать надо с дальнего от главного тормозного цилиндра колеса. В нашем случае это правое заднее. Поддомкрачиваем необходимую сторону, снимаем колесо, снимаем защитный резиновый колпачек со штуцера, ключиком на 8 аккуратно его срываем с места. Если грани сорвутся, то лучше штуцер поменять под ключ на 10!
Далее надеваем резиновый шланг на штуцер, а второй конец опускаем в баночку с небольшим количеством тормозухи, так чтобы конец шланга был ниже ватер-линии.
Помощьник жмет на педаль тормоза 5-10 раз (двигатель выключен) и оставляет педаль в нажатом состоянии кричит вам ДЕРЖУ. Вы откручиваете штуцер до тех пор пока через трубку не начнет поступать тормозная жидкость. Помощьник тем временем вдавливает педаль в пол и не отпускает ее пока вы не затяните штуцер. И так несколько раз, пока не увидите что тормозная жидкость пошла свежая (светлая) и без воздушных пузырьков.
ОЧЕНЬ ВАЖНО: надо постоянно следить за уровнем тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра, чтобы он в один прекрасный момент не оказался пустым!
В конце процедуры затягиваем штуцер, надеваем на него защитный колпачек. Я обычно после этого еще обмазывал штуцер толстым слоем солидола или пушсала.
Далее прокачиваем левое заднее, потом правое переднее и заканчиваем передним левым.
И ЕЩЕ НЕ МЕНЕЕ ВАЖНО: после прокачки всех тормозных цилиндров перед выездом несколько раз нажать с усилием на педаль тормоза, чтобы не вышло как с той дамочкой.
Последний раз редактировалось: Paksha (17 Февраля 2005 16:50), всего редактировалось 1 раз
Petrov_kamensk
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2005 16:49
первый раз откручивать головкой, только надо такую у которой сразу начинается грани. есть такие (большинство) у которых сначала идет фаска-заход, она не дает одеть на весь штуцер, а хватает только верх граней.
Gidro
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2005 17:47
а кто что может сказать про зажатия "колдуна" для более эффективной прокачки тормозов?
Gidro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Paksha
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2005 17:51
А нафига, ибо вот? И так прокачивается.
Gidro
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2005 17:54
на форуме кто то писал, что задние тормоза более эффективно прокачиваются, я сам непробовал, поэтому и спрашиваю...
Paksha
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2005 18:04
В ентот узел лучше не лезть, он же колдун! 8-) А если в поддомкраченном состоянии не будет прокачиваться, то можно не снимая колес это сделать, но придется искать яму или эстакаду, чтобы колдуна обмануть, либо лежа на пузе :cool:
Demonidi
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2005 01:03
С вашей любезной помощью буду завтра менять тормозную жидкость.
Премного благодарен за отзывчивость. Спасибо!
