глубокие канавки на задних барабанах
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> глубокие канавки на задних барабанах вывод темы на печать
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2005 16:04
полез смотреть что там за шум возникает переодически.
увидел закисший ТЦ, изношеные колодки и
много канавок глубиной 0.4-0.7, гладкие примерно на одном расстоянии, как специально делали.
на колодках такого нет.
гребень с краю есть но не значительный.
поменять или оставить?, новый барабан 450 руб. плюс колодки и ТЦ и жидкость и получается уже много для плановой замены.
Petrov_kamensk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2005 16:59
Оставь,нормальный барабан,еще не извесно что ты новое купишь.Щас ТЦ с колодами поменяешь он притрётся.
@lllig@tor
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2005 22:24
Барабаны можно проточить,любой более-менее сносный токарь сделает.Если неглубокие канавки,то ничего страшного,бывает одна глубокая канава от колодки,вот это беда. Померь штангелем внутренний диаметр,есть допуск,сейчас не помню цифру.
Ex-управляющий ТАЗом и Мечтой,теперь Хрюшевод.
@lllig@tor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tdv
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2005 02:18
А я б с тормозами не шутил и поменял бы все сразу.
Если поставишь новые колодки..то они сразу испаганятся старым барабаном, 0,4-0,7 мм глубиной канавки - это достаточно много.
И колодки уж точно барабан не отшлифуют.
канавки эти из-за того что в барабанах есть по внешнему диаметру отверстия..для чего они нуджы ХЗ, вероятно планировались для вентиляции..но через них тока грязь попадает внутрь..
есть 3 варианта:
1. Периодически снимать и чистить
2. Ставить дисковые (дорого и Техосмотр не пройдешь нормально)
3. Ставить барабыны без этих отверстий.
Я выбрал 3, чугунные барабаны поставил. Цена 1260р за два
tdv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Petrov_kamensk
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2005 07:42
значит чугуневые, родные то Al со стальной вставкой.
причем по краю видна коррозия между железкой и барабаном
менять так менять, чтоб дважды не лазить.
