Парни, подскажите, хня какая-то.
Недавно заметил, что при прогреве движка на 6-ке от 70 гр. начинают резко подскакивать обороты на холостом ходу, с 600 до 1500. Причем если проедешь километров 5-10, тут вообще получилось вот что. Проехал 10 км, чуствую на холостом ходу обороты поскочили до 1200-1500, вдруг неожиданно пропало включение повортников (т.е. глухо как в танке, что вправо, что влево). Остановился, мотор подревывает, при прогазовке давление масла на нуле, но лампочка не горит. Думал ебздец. Что примечательно, индикатор топлива работал. Движок в это время разогрелся градусов до 90-100. Неоднократно попробовал включить поворот (подумал не гитара ли дурит), поворт включился на раз, на один щелчек всего, потом опять помер (движек орет на холостых). Вышел поглядел, думал "щелкалка" подохла, но нет, повороты не горят. Вырубил двигатель, постоял минут 10, завел - опять все нормально.
Приехал на стоянку, опять на горячем движке обороты до 1200 добрались. Постоял, отдохнул, бороты опять нормлаьные. Парни, подскажите что за хрень, мне кажется что-то электрика брахлит при прогреве, а вот что..., не могу даже предположить
Может кондер какой, или катушка? Дрындулет новый, прошел 400 км. В чем может быть дело?
