Течет из под резинки лобового стекла
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Течет из под резинки лобового стекла вывод темы на печать
igor111
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2005 19:25
Капает прямо по антене, что под зеркалом заднего вида. Вопрос, че делать? Думаю туда под резинку силиконовый герметик залить, но при такой погоде сейчас делать безсмысленно, могу ли я до весны так дожить? Какой ваш рецепт.
igor111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Hakkinen
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2005 00:35
как то я летом 2004 года задавал этот же вопрос на эту тему.
Таже проблема была, только текло на угулу верхнем, тот что над баранкой. Вобщем посоветовали тут же мужики на этом форуме, что все эти герметики фигетики, не помогут, все это временно потом опять потечет...
Вобщем езжай на СТО, будут резинку срезать по новой проклеивать, только так можно решить проблему раз и навсегда. В принципе слышал что многие сами без СТО решают это проблему с проклейкой по новой резинки.
Наверно.
Hakkinen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mouse 21113
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2005 13:04
Как правило герметики не помогают. Мне помогла переклейка своего стекла за 1000 рябчиков.
Терпи, коза, а то мамой будешь...
Mouse 21113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mic
Авто: Honda CR-V 2000г.
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2005 15:41
Была такая же фигня, по центру лобовухи был подтек из-за того что при прижатии стекла клей равномерно не растекся и остался небольшой промежуток(при предыдущем хозяине) . На герметики забей, переклеивай. Мне обошлось 1200 р. 700 - работа + 500 материал.
Mic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
morino
Авто: VAZ 21103 1.5L 16V
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2005 16:15
Как повезёт....Мы лобовухи проклеевали, из салона. Есть два типа герметиков: один селиконовый, второй, имхо, полиуретановый(?), идут разных цветов. Герметики специально для вклейки стёкол, идут в таких тубах на одном конце резьба(как на тюбике с зубной пастой) на другом, что-то типа заглушки под поршень пистолета. Пистолет можно прикупить самый простой и дешёвый (в районе $3). Наконечники на тубу идут разного сечения, на подклейку стекла берёшь самый узкий. Поскольку вклееное стекло на герметике всёравно играет, надо ту сторону стекла, которая проклеевается маскимально (но осторожно) отодвинуть от ветровой рамки и закрепить. Потом проклеивашь там герметиком, что-бы между стеклом и рамкой не оставалось пустого места, минут через 10-15 опускаешь стекло. Ессно, место вклейки обезжиривается. Время застывания зависит от марки клея.
Бесполезно рассказывать о высоком моральном облике коллектива человеку, имеющему доступ к логу прокси...
morino сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
