Ваз 2112 16к. 2003г.Двигатель работал нормальною По плану поехал менять масло ну и все фильтра соответственно.Масло Мобил 1 5w50.Фильтра все импортные.Только воздушный наш но не дешевый за 80р а 130 сказали типа лучший.
Заехал в бокс с ровно работающим движком выехал ... тахометр четко показывает 800 на ХХ а на слух иногда идет провал.
Поехал заменил свечи на НЖК.Не помогло всеравно обороты на слух гуляют.
Посоветуйте что за байда.Я грешу на датчик расхода воздуха.
vetal-o
Попробуй проверить датчик холостого хода.
Storen
Авто: Accent GT 1997
Коль грешиш, то проверь, а так может и РХХ, и ДПДЗ, и вообще мож бензин левый попался....
ДМРВ проверяется заменой на заведомо исправный, не купленный, а именно исправный...
