Jose
Я вот начитался всяких форумов и журналов и решил сделать белые шкалы циферблатов. И красиво, и 2-3 л.с. к мощности двигателя прибавляется Laughing .
Задумал сначала снять комбиначию приборов, зарисовать ее на миллиметровке, разметить, потом сканировать, разукрашивать, печатать и т.д. Снял я ее, зарисовал, решил попробовать сразу стрелки снять, но не получилось.
Кто уже так делал, поделитесь, пожалуйста, опытом. Как снять эти стрелки?
Dimasfen
стрелки снять не сложно- сложно их будет потом на место правильно поставить, ибо когда ты их снимешь- они как бы прокрутятся дальше (ведь теперь их не ограничивает стрелка и ее упор... Но если тебя это не пугает- то чтобы снять стрелки- надо просто снимать их ножницами (надеюсь догадаешься как?), подкладывая под их концы картонку, чтобы не продырявить панель.
Больше я не вернусь
При сьеме стрелок (вверх нужно чем нибудь поддеть) нужно не забыть сначала стрелку снять с упора и запомнить (отметить) место куда она уйдет без упора. Иначе потом скорость например выставить будет сложно. Хотя у меня спидометр как и все врал все равно - я стрелку выставлял по GPS навигатору. Зато теперь у меня 60 км в час - это действительно 60 (а не 50), а 90 на спидометре- это действительно 90 (а не 80).
С тахометром - так же . Белые шкалы есть в И-нет (и даже если поиском тут проитись - тоже есть). Печатаются из файла CorelDraw на фотобумаге для принтеров струйных (лучше печатать на лазерном, но на плотной бумаге, не всякий лазерный берет. Лазерный печатает несмываемые изображения)
Я себе такие сделал. Самая большая проблема была - именно выставление точных показаний (не замерил положения стрелок при снятых с ограничителей). Если GPS навигации нет - то замерить положение исходное тахометра и спидометра нужно обязательно - именно пропустив стрелку над ограничителем - чтобы она влево ушла полностью. Это место отметить
Dallao
только такой фокус не прокатит со стрелками топлива и масла, так-как спиральных компенсаторов там нет, и отклонить их можно как хочешь, а как их правильно выставить надо подумать, например датчик температуры по включению вентилятора охлаждения, а топливо по известному кол-ву бензина.
Больше я не вернусь
A эти стрелки не требуется снимать.Белые шкалы клятся под них -они не закрывают оси - просто прямоуольники с делениями.
Jose
Спасибо за ценные советы, особенно по поводу положения стрелок. А то я бы оторвал их нахрен, а потом бы еб@лся, выставляя их. Confused Кстати, а у тахометра ограничителя нет.
Jose
Кстати, а почему надо печатать именно из CorelDrow? я думал печатать из JPEG или BMP.
pint
Кто-нибудь дайте ссылочку где циферблаты в Corele можно посмотреть, мне правда на 2115 надо.
