Подсос воздуха
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Подсос воздуха вывод темы на печать
Роман И.
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2005 10:00
Читал тут темы про подсос воздуха и связанные с этим проблемы (у самого такая беда была недавно). Понятно, когда причину подсоса ищут в шлангах, патрубках и гофре за ДМРВ, на входе в дроссельный узел. Но почти везде пишут: проверь вакуумный усилитель тормозов. При чет тут он и как он может влиять на подсос воздуха?
Роман 16v
Роман И. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2005 10:17
очень просто для него отдельный шланг идет.
ваккумник - емкость разделенная мембраной, негерметичность мембраны, вот тебе и подсос.
баже полностью исправный вакк. на хх изменяет обороты.
Petrov_kamensk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Devy
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2005 12:07
Так у самого-то что было и как вылечилось?!
Водитель - самый опасный узел машины!
Devy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chiller
Авто: ВАЗ 21102 8V 1999г аквамарин люкс
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2005 12:13
Для комфортного торможения, нуна 800-1000 оборотов двигла. Если подсос в ВУ, комп начинает извращаться, что бы восстановить ХХ, от сюда и плавающие обороты.
А у тебя-то чего было, действительно?
ВАЗик, ВАЗик, ты могуча
Отнимаешь денег куча )
Chiller сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Olegin
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2005 15:46
У меня плавают ХХ, и бывает, что глохнет при сбросе на нейтраль.
Подозреваю, либо - лишнего воздуха, либо мало бензина.
Могу ли я снять шланг с ВУ для проверки ХХ на работающем двигателе??? (понятно, что тормозов в этот момент не станет, но хочется узнать причину нестабильного ХХ)...
Olegin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kisochkin
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2005 16:05
такая же тема ) тока не глохну пока........ Smile
начало проявляться явно с началом холодного времени года, думаю надо забить и дождаться тепла...может само вылечитиься )
Kisochkin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Devy
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2005 16:20
Можешь снять и заткнуть! Если причина в вакууме, то все пройдет!
Роман И.
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2005 11:59
Поснимал все шланги, гофру, проверил визуально - дырок не было, поставил заново, затянул хомуты, вот и все лечение. Правда где находится шланг вакуумника, так и не понял.
Роман 16v
Роман И.
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2005 12:04
Так все-таки где шланг-то находится, какого цвета и диаметра (примерно), откуда начинается и куда приходит?
Роман 16v
Devy
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2005 16:46
На самом вакууме (примерно на 11 часов, если мордой к машине). Вынимать лучше с клапаном (пластмассовая хреновина, на которую одет шланг и которая вставлена в вакуум). Затем вынимаешь сам клапан и перевернув его наоборот (на патрубок, который вытащил из вакуума одеваешь шланг, который отцепил от клапана). Заводишь машину и щупаешь открытую дырочку клапана. Если в нее влетает воздух то выкидываешь клапан нафиг и покупаешь новый. Если подсоса через клапан нет, то проверяшь работу двигла. Если все пройдет то выкидываешь туда-же вакуум. А вот если все останется так-же как и было все аккуратненько собираешь как было и ищешь в другом направлении...
salgal
Авто: ваз21102 2002г январь 5.1.1
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2010 09:51
Иногда бывает на холодный движок как-будто потряхивает-решил как читал здесь заткнуть отверстие забора воздуха на рабочем двигле -фильтр не снимал-как работал так и работает без изменений -звук немного почти не заметно изменился.Даже если я не плотно перекрыл воздух-все-таки погрешность есть -я думал что реакция должна быть на недостаток воздуха более выраженная-а сообсвенно ничего не изменилась.Читал про заглушки на ресивере -где искать их?Да еще регулировали клапана -прокладка на крышке по-моему криво стоит -может ли там подсос быть.
salgal
salgal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
salgal
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2010 13:51
Полностью снял фильтр -заткнул гофру -двигатель заглох-и не слышно ничего шипения воздуха.
salgal
