SergTel
Имеем 21120 2002 г.в. двигатель 2112
Пробег 43 т.км.
Ремень менял на 35 т.км. с роликами CORAM.
Ремень натянут нормально.
Началось после холодов с -30 сейчас -12 то-же самое:
При холодном пуске после выхода двигателя из режима пуска наблюдается высокочастотный вой (проходит через 1 минуту +-20 сек. в зависимости от температуры наружного воздуха) звук идет из-под крышки ГРМ.
На горячем двигателе после пуска воя нет
Слышен тихий звук в районе ГРМ напоминающий скоростную перемотку плохой видеокассеты и тихие пощелкивания генератора
Кто сталкивался с таким?
Какие варианты?
Заранее спасибо.
Storen
Авто: Accent GT 1997
ИМХО! СРОЧНО НА ДИАГНОСТИКУ, а то глянь А рень ГРМ уже пополам... может это помпа утебя? или подшипник помпы или подшипнки гены.... помпа может привести по моему к выходу из строя ремня ГРМ, он просто порвётся, что в дальнейшем приведёт к загибу клапанов.... и наверное тогда и помпу поменят надо будет ....
а гена... подшипник поменял и всё, так что давай ка ты на диагностику, там всё те скажут, а потом отпишись что да как да почему, ла сколько стоит...
С Уважением Дмитрий.
Kinsei
Авто: ВАЗ 21102
Это помпа болеет. У меня тоже сначала попискивала иногда, потом постояно сталала тихо пищать, на ХХ естествено, на больших оборотах не слышно просто из за движка. Потом временами ужасно завывать стала на определённых оборотах
И наконец (хорошо в гараже дело было) прогрев движка, раздалось шипение и облако пара из под капота, всё приехали. Сальних помпы пробит, лужа тосола под машиной. Лучше поменяй помпу на хорошую (не штатную) в дороге такое случится будет "весело".
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
43.т пробег-что там может с помпой случиться,если не на воде!
CORAM-полный отстой,ставили тоже и те же симптомы.Воще весь импорт полное фуфло,чуть перетянул и они шумят.Наш ВПЗ-единственное что осталось.
SergTel писал(а):Имеем 21120 2002 г.в. двигатель 2112
Пробег 43 т.км.
Какие варианты?
Заранее спасибо.
Не поленись, сними с вечера ремень ГЕНЫ. Если без него свистит, то....
Поменяй ролики Сергей..............
Если и на новых роликах свистит меняй помпу............
ЗЫ: Пишу под пивом................
Последний раз редактировалось: Alex2112_AUDI_A4 (11 Февраля 2005 21:27), всего редактировалось 1 раз
Кир-кук
Сними-сними,без ремня так СВИСНЕТ,что не до роликов будет!
SergTel
В общем скатался на диагностику
ролики люфт и хрустение, помпа доживала последнию тысячу км.
По признанию моториста сказал что все помпы ходят по 30-50 тыс. км.
Заманался бегать в магазин (благо через дорогу) менять натяжной ролик сменил три штуки на последнем шума было меньше всего
Итог:
1714 р. запчасти(ремень 650,помпа 450, прокладка помпы 5, ролики 2х300, стяжки 3х3)
работа 975р.
(тосол был свой 2 л.)
гарантия 20 дней.
По субьективным данным двигатель стал менее шумным, тянет веселее, раньше крутил до 3 дальше шел глухой стук, сечас стук пропал и охотно движок крутится до 3,5-4 т. об/с.
Заведусь на холодную отпишусь пропал звук или нет.
Всем удачи!
