Kulek
Значит после длительной стоянки ( 6- 12 часов ) при температуре -7 : -20 поворачиваю замок зажигания и ....... тишина ( тока долбанная пищалка пищит :ooo: ). Так замок зажигания туда -сюда раз 15-20 и наконец то начинает жужуать этот бензонасос
. И так постоянно , когда машина долго простояла. Думаю что вода в бензонасосе
. Какие будут мысли .
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
замок смазать, можно контактную группу поменять
в бак удалитель влаги залить - всяких полно или спирт
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Kulek писал(а):Значит после длительной стоянки ( 6- 12 часов ) при температуре -7 : -20 поворачиваю замок зажигания и ....... тишина ( тока долбанная пищалка пищит :ooo: ). Так замок зажигания туда -сюда раз 15-20 и наконец то начинает жужуать этот бензонасос . И так постоянно , когда машина долго простояла. Думаю что вода в бензонасосе . Какие будут мысли .
Что за "долбанная пищалка", которая пищит при вкл зажигания?
ИМХО, не в воде дело...а в АКБ....
Kulek
Пара & 3 кола писал(а):Kulek писал(а):Значит после длительной стоянки ( 6- 12 часов ) при температуре -7 : -20 поворачиваю замок зажигания и ....... тишина ( тока долбанная пищалка пищит :ooo: ). Так замок зажигания туда -сюда раз 15-20 и наконец то начинает жужуать этот бензонасос . И так постоянно , когда машина долго простояла. Думаю что вода в бензонасосе . Какие будут мысли .
Ну эта бортовая сигнализация - типа дверь не закрыта, или габариты перегорели
Макс39
Авто: OPEL Zafira 1.6 мкпп
Сначала проверить крепление проводов к аккумулятору, потом проверить, не перекосились ли инжекторные предохранители и реле. Они стоят отделно под бородой. Там же есть крепление к массе. Снять разем с контроллера и снова одеть, может где-то грязь попала.
Devol
Цитата:не перекосились ли инжекторные предохранители и реле
Эт как? у меня эта колодка с завода лежит на полу, а вокруг провода, провода...
Пара & 3 кола
Devol писал(а):Цитата:не перекосились ли инжекторные предохранители и реле
А должно крепиться к планке....
Причем хорошо на ней держаться, а не абы как...
Devol
Честно говоря даже не нашел мест за которые колодка крепится к хреновине на которой мозги находятся. Если только за ушки реле...
