Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 420 тык, 11 звёзд на капоте (умерла)
2109, карбюраторная
Подтекает масло из под датчика-распределителя, точнее из части, на которую крепится бензонасос.
Судя по всему гавкнулась какая то прокладка.
Менять сложно? или только скинуть датчик и провода и поменять резинку?
DidJ
Авто: Нива, А1
Меняются прокладки. Набор стоит копейки. Отворачивается просто:
1.Пометил, как стоял распределитель, чтоб потом зпжигание не регулировать.
2. Сная распреденитель (на 3-х гайках)
3. Снал шланги с бензонасоса.
4. Отвинтил винт шестигранник, размер не помню, и снял то, к чему крепится бензонасос вместе с бензонасосом.
5. Заменил прокладки.
6. Собрал в обратном порядке.
Сан-Саныч
Ro 21083K
у меня тоже оттуда масло гонит.
грешу на сальник между "корпусом вспомогательных механизмов" и распредвалом.
Для замены его надо было выбить штифт один (чтоб сальник достать) -не вышло ((( хотя колотил крепко...
