Artem909
Значит у меня ВАЗ 21099i пробег 37000, при первом запуске двигателя в гараже, машина заводится, но потом если не поддать газку глохнет или иногда всё-таки обороты поднимает.И второе, когда останавливаешься, например на светофоре, обороты падают, но потом поднимаютсяются до 880. Что может быть?
P.S. ДПДЗ - заменил, РХХ - заменил, свечи, провода - заменил.
Может поможет чистка инжектора?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Мой тебе совет - езжай в сервис на диагностику. Они разберутся. Ведь не факт что новые датчики рабочие. Это может быть из-за дроссельного узла, особенно если у тебя GM. Много причин возможно, и никто тебе здесь точно ничего не скажет. Обороты на холодном двигателе должны четко и сразу подниматься минимум до 1500. И там же держаться до прогрева. 8-)
