блин глюк.
в Я5.1 N35 отсечка топливоподачи 1590обмин
возобновление 1200 обмин.
может здесь порог выше, попробывать с больших оборотов тормозить и смотреть что будет
блин глюк.
как он заглохнет?
торможение двигателем топлива не трубует, зачем оно?
блин, нет у меня прошивок под В7.9.7, а те что с чип-тюнера открыть немогу.
HI !
блин глюк.
Двигатель "заглохнет" Я понимаю под этим словом что его обороты будут 0. В нашем же случае его вращают колёса ч/з коробку передач.
Так ЗАЧЕМ в режиме принудительного холостого хода подавать бензин двигателю????
Просто не вижу в этом логики.
даже если предположить что бензин подается, то тогда БК показывал пусть мизерный но рахсход топлива (мгновенный).
При торможении двиг-м -комп показывает-0.
ОlegD- ты не прав. 8-)
2. А кто дает гарантию, что водитель не выжмет сцепление в любой момент? И как прикажете двигателю отследить этот момент? Ну предположим закроет он форсунки и какое-то время водитель будет тормозить двигателем, а потом раз и выжмет сцепление ... Ну и как дальше? Может пояснишь мне процесс запуска? И как вообще контроллер за доли секунды сообразит, что сцеление выжали?
2 OlegD Вы просто не понимаете схему работы инжекторного двигателя, поэтому не надо так уверенно говорить об этом!
2 OlegD
Как есть подача бензина, так она и останется.
Ребята! воздух не горит.
Чего-то я не понял, как вы проверяете. 3000 оборотов - газ в ноль - выключение зажигания. Выключение в "0" или в зажигание?
Как ты написал, ты выключил машину, она как вкопанная встанет если она на скорости. Если ключ в режим зажигания (на скорости и отпустишь сцепление)- машина заведется.
С толкача машину никто не заводил что -ли?
Торможение двигателем, это при высокой (пример 3 передача) скорости, переключается на низшую передачу и отпускается сцепление, машина тормозит двигателем, но он работает, и бензин подается. Как по другому??.
2 Пара & 3 кола Опредил Ты меня
Могу добавить что указанные значения могут изменятся в зависимости от прошивки!
Немного удивительно, OlegD, что при таком количестве постов, Вы до сих пор этого не знали
Что значит не знал??? Я же сказал, что полного отключения форсунок не происходит. Тоже самое и написано в посте Пара & 3 кола т.е. может происходить кратковременное отключение форсунок, но при куче условий.
А в основном все управляет длительностью импульса на форсунке.
Так кто же вам сказал, что при торможении двигателем все эти условия разом выполняются???
