Ремонт и покраска переднего крыла на девятке
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Ремонт и покраска переднего крыла на девятке вывод темы на печать
pmax1
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2005 14:11
Мне помяли переднее правое крыло (вмятина длинной 40 см., глубиной 2 см, краска не сошла). Подскажите пожалуйста где можно недорого выпрямить вмятину и сколько это будет стоить? Заранее благодарю.
pmax1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2005 14:38
Если делать по хорошему, тоесть правка и полная перекраска детали, то получится примерно 4000р.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
marath
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2005 15:03
У меня замена вышла точно также: новое крыло - 1000р, приготовление краски - 1000р, покраска - 1000, и еще не помню что.
А что касается вопроса где делать, то автор топика не указал в каком городе.
Если в Уфе, то я делал в автосервисе на территории автотранспортного техникума.
marath сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nikalos
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2005 15:34
Если краска не повреждена, то я бы попробовал выправить сам такую беду, камеру от мячика внутрь под вмятину и потихоньку накачивать, чтоб выдавило. Естественно 100% внешнего вида не вернешь, но на ходовые не влияет. Про стоимость рихтовки и перекраски тебе правильно сказали, минимум потратишь 2000 руб за работу, плюс краска и прочая беда типа грунта и шпаклевки. (металлик дороже)
Имхо: лучше попытаться самому выправить и если надо будет подкрасить трещинки кисточкой. По крайней мере при продаже не будешь объяснять почему деталь красили полностью и была ли это вмятина, а не удар потребовавший замены крыла и прочих кузовных работ. Родное оно лучше, чем даже отлично сделанное, но меняное.
Были ВаЗы... теперь снова ВаЗ
Nikalos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALEKSAND
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2005 21:00
Если не нарушено ребро жесткости (сверху), то можно рихтовать. Если продольная складка крыла деформирована, лучше новое крыло. Крылья бывают 2-х типов вазовское и камазовское. Последнее слегка отличается от родного передней верхней частью, той, что в капоте (не могли нормальный штамп сделать). Лучше ставить вазовское. Стоимость работ с установкой и мовилем в Москве год назад - 150 уе. Плюс сдача -неизрасходованный остаток краски, если у Вас нестандартный цвет. Переднее левое стоит дороже правого.
ALEKSAND сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2005 22:22
Я осенью помял правое крыло. Скользящий удар почти в самое начало крыла. Примерно 20-25 см вогнуто и как раз около угла крыла. Краска в норме. Деньги на ремонт жалко было. Оно и до этого в том же месте, но чуть меньше помято было. Так и ездил. А до этого предыдущие хозяева мяли и правили его же но посередине в лесу за корягу. Так что решил поэксперементировать. Снял его. Отнес домой. Вымыл в ванной как следует от всякой дряни изнутри и снаружи. Положил на пол одеяло а на него крыло. Взял киянку (деревянный молоток 8-) ) и друсок небольшой. Сначала по буску стучал, а когда надоело прямо по крылу :cool: . Итог: Влятина заметна если присматриваться и когда моешь машину. Пассажиры не замечают. Кто про аварию не знал, так ничего и не заметили. Краска гуд не отлетела. не ржавеет. Меня устраивает. Хотя если будут "лишние" деньги поменяю крыло... может быть...
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2005 22:26
Посмотрел на свое сообщение: ошибок полно ... не судите строго. 8-)
SVYAT
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2005 01:23
У меня была вмятина на левом крыле по ребру жесткости, я ее выстучал и наклеил широкий молдинг САМАРА, ничего не заметно, и красить ничего не надо
SVYAT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
