Avantime
Проблема такая: После того как машина прогреется, проезжаю метров 50-100 и загорается лампочка СЕ, при этом как будто происходит падение мощности. Проезжаю ещё метров 50 и мощность восстанавливается но лампочка продолжает гореть и гаснет только к концу дня. И так каждый день. Возникает это только после ночной стоянки.
Кстати при прогреве машина около минуты работает как-бы на 3х свечах. Свечи менял - не помогло!
Может у кого было такое?
P/S/ 21093i
pint
Массу на ночь не отключаешь?
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
69box
Не зная кода ошипки трудо что советовать.На вскидку виноват модуль зажигания.
tdv
ну что за напасть то такая....
чуть что то ДМВР то модуль зажигания..(самые дорогие датчики) :ooo:
а попроще низя посоветовать?
Датчик дроселя замениь например...у него как один из признаков неисправности как раз провалы в мощности двигателя
Автору: не пожалейте денег и купите комп в машину...за две три диагностики он окупится..да и еще много полезных функций
Avantime
Массу не отключаю
Сегодня опять было то же самое, только не после прогрева, а после 2-3 часов езды загорелась лампочка, опять с потерей мощности (ощущение такое, как будто свечка одна перестаёт работать). а потом опять нормально, только лампочка горит.
Надо ехать на диагностику...
P/S/ Комп собираюсь поставить, Думаю взять Comfort 15
