Генератор нового образца на 099 1996 г.в.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Генератор нового образца на 099 1996 г.в. вывод темы на печать
7heaven
Авто: 21099 карбон :-)
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2005 15:10
Хочу генератор поменять, а у меня старого образца..
Подойдет ли на 099 карб. 1996г. такой новый генератор?
в смысле чтоб без переделок всяких...
ЛАДА - не хочется, а НАДО! =)
21099 1996 карб
7heaven сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2005 15:12
Что значит нового образца? От инжектора? Не встанет без переделок.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
7heaven
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2005 16:21
не... не с инжектора...
там с 98 чтоли года на ВАЗе стали ставить измененный генератор...
или я чето попутал... надо мануал посмотреть.
но беда в том что там про взаимозаменяемость не пишут
21099 1996 карб
Tiny
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2005 20:07
я вот на выходных на своё 16-тилетнее зубило прикрутил 80-ти амперный генератор (от 12-й). в принципе как там и было, за одной небольшой доработкой - дабы достичь необходимого натяжения ремня пришлось немного "отодвинуть" верхний кронштейн от двигла(подложил по 2 шайбы (шайбы болтов ГБЦ) под каждый болт). всё работает.
З.Ы. забавно, но звук работающего двигла из звеняще-завывающего стал тихо-шуршащим Smile
//Tiny
Tiny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора AIM Address MSN Messenger
7heaven
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2005 07:35
сия доработка никак не повредит двиглу и электропроводке?
21099 1996 карб
ZAVych
Авто: ВАЗ 21093 карб 1996г.в.
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2005 08:07
то есть ? кронштейн старый? шеивы менял ? там вроде как ремень гены другой
ZAVych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Tiny
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2005 11:48
[quote="zav-opti]то есть ? кронштейн старый? шкивы менял ? там вроде как ремень гены другой[/quote]
всё поменял - оба кронштейна, шкив, ремень, и, собсно, генератор 8-)
//Tiny
Tiny
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2005 11:50
двиглу точно не повредит, а проводке.. ну поменяю проводку ещё раз, ить не впервой..
//Tiny
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2005 12:27
И проводке не повредит, если много электики не включать. Просто более мощный генератор будет поддерживать рабочее напряжение при нагрузке, при которой обычный "загнется". А без нагрузки разницы вообще никакой не будет.
7heaven
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2005 13:18
всё поменял - оба кронштейна, шкив, ремень, и, собсно, генератор 8-)[/quote]
поясни,
кронштейны, шкив и ремень со старой гены?
21099 1996 карб
Tiny
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2005 14:23
7heaven писал(а):
поясни, кронштейны, шкив и ремень со старой гены?
нет, от старого ничо не осталось - всё новое
//Tiny
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2005 14:28
Тема эта уже поднималась. Там подробно описывалось как поставить ижекторный генератор на карбюраторный мотор. Поиск рулит! Surprised Surprised 8) :cool:
Malish
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2005 23:48
я бы даже сказал больше:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=47264
С уважением,
Malish
Malish сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
