alkris
Авто: ВАЗ 2115 -> KIA CEED SW AT
Помогите, понять в чем дело. В мороз, после того как машина постоит часа 2-3, включаю зажигание - лампочка зарядки аккум не светиться, соответственно зарядки после завода тоже нет. Лезу под капот - на 61 выводе плюса нет. Кидаю плюс напрямую с аккума - зарядка появляется. Когда машина прогревается градусов до 80 лампа зарядки вспыхивает на секунду и сразу гаснет, потом призаводке все нормально, пока машина снова не остынет. Вывод- где то пропадает контакт. Где может быть?
Sergey_2115
alkris писал(а):Помогите, понять в чем дело. В мороз, после того как машина постоит часа 2-3, включаю зажигание - лампочка зарядки аккум не светиться, соответственно зарядки после завода тоже нет. Лезу под капот - на 61 выводе плюса нет. Кидаю плюс напрямую с аккума - зарядка появляется. Когда машина прогревается градусов до 80 лампа зарядки вспыхивает на секунду и сразу гаснет, потом призаводке все нормально, пока машина снова не остынет. Вывод- где то пропадает контакт. Где может быть?
Покопайся с ЧЯ и его контактами. Где-то там...
