Замучился с закрыванием крышки: приходилось и ударять, и иногда не с первого раза. Прошлым летом гнул скубу - не сильно помогло. наткнувшись на этот топик решил проблему все-таки решить и решил.
Возможные направления регулировки:
1. На скобе два отверстия. Растачиваем их надфилем для того, чтобы позволить скобе двигаться по ходу машины.
2. Все-таки немного надо подогнуть ухо в сторону салона машины. Делать это надо только при снятой скобе, так как ухо довольно прочное, и если попробовать сделать это на машине, гнется посадочное место для скобы.
3. Снимаем кожух замка багажника (тот, что стоит на крышке багажника). Сам замок прикручен 3-мя болтами, которые также можно немного ослабить и опустить/поднять замок. Единственное, нужно следить за тем, чтобы когда крышка багажника была закрыта, она не сильно отходила (иначе она болтается на замке и виден зазор, если сбоку смотреть).
Я использовал все три способа: немного проточил (примерно на величину диаметра отверстия) в обе стороны, немного подогнул ухо, ослабил замок и немного передвинул его вниз. багажник закрывается не просто пальцем, его мизинцем без напряжения можно закрыть, зазоры все в норме, крышка не болтается и сама на кочках не открывается. Сделать это стоит, реально повышается мнение об отечественно автопроме. 8-)
