Вышел из строя коммутатор, пятый за месяц!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Вышел из строя коммутатор, пятый за месяц!!! вывод темы на печать
RomanF
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2005 23:05
Перепробывал разные коммутаторы от 1500 до 200 руб. Надо покупать уже 6-й и это ЗА МЕСЯЦ. Вот сегодня опять... Правда сегодня обнаружил оплавленный контакт, 2 или 6-смотря с какой стороны считать, в колодке соединения коммутатора и жгута, раньше этого не было. В чем причина? Может регулятор напряжения барахлит?
RomanF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oposition
Авто: ВАЗ-2111 BOSCH M1.5.4 8V 1411020 M1V13R59new
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2005 23:42
Думаю тебе стоит обратить внимание на проводку. Проверь как дела с массой комутатора. Проверь напряжение. Посмотри что-бы коса идущая от коммутатора не шла рядом с провисающими ВВ проводами. Проверь датчик Холла. Чудес небывает. Комутатор хоть не полное г...о берешь?
Oposition сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
RomanF
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2005 00:01
Oposition, спасибо, попробую завтра все там перетряхнуть
George 24
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2005 00:56
Точно масса для коммутатора очень важна, причём он должен соединяться с массой не только проводом, но и своим КОРПУСОМ!
Помни! Правило "золотой середины" не годится перед развилкой, на 180км/ч ...
George 24 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
RomanF
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2005 01:16
У меня ещё оплавился в колодке ком-ра провод массы, плюс наверно коротит, где-то?
RomanF
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2005 01:21
А катушка зажигания, интересно, может долбать ком-р?
maximov
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2005 10:00
СлЮшай Smile, зачем тЭбЭ шесть горелый, пАдЭлись, пришли парочка
Рено Сандеро, 2010 г.
maximov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
George 24
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2005 21:14
Нет, скорее наоборот - коммутатор может убить катушку, хотя если провода перепутать, то возможно и первое.
Oposition
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2005 05:59
Не всегда так, от модели зависит. Но чтоб перестраховаться лучше чтоб и там и там масса была нормальная.
Oposition
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2005 06:04
Если пробивает внутри со вторичной обмотки (не проверишь). Либо если замыкание в первичной обмотке, но тогда у тебя слабая искра будет, либо вообще не будет и горячий комутатор.
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2005 22:17
Народ! А контакт коммутатора (левый) с корпусом через гайку зубчатую. МОжет она не должна быть между коммутатором и корпусом?
А то у меня мелкие рывки при разгоне иногда.
http://www.carb.land.ru
UBER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Oposition
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2005 23:43
Там должна быть нормальная масса.
