SnakE21103
Авто: 21103
Последнее время часто стал перегорать предохранитель габаритных огней, но я не предавал этому значения.
А тут вчера пришел в гараж и новая напасть! При повороте ключа зажигания начали включаться габаритки(кнопка исправна и выключена), причем они горят даже при выдернутых предохранителях!!!
Какие предложения Товарищи?
Aquarius
на какой контур предохранители сгорают? на левый? или правый?
у меня сгорал левый контур... как потом понял - замыкали провода, идущие в крышку багажника, возле крепления/петли с левой стороны
Deke
А у меня такая фигня случилась:заметил,что один габарит не горит ,открыл монтажный блок-загорелся!! я его закрываю-погас другой!!!!ВО_КАК!! Так и буду до завтра ездить-открывать,закрывать----абассышся!!!
SnakE21103
Авто: 21103
Сгорал на левый,а правый горыл всегда даже без предохранителя!
Вчера съездил на станцию,оказалось что когда впрошлый раз на этой же станции
мне делали доп.шумоизол. случайно перепутали пару разъемов.
Итог-замена переднего жгута проводки(короткое замыкание,чудом не случилось пожара).Там мне поначалу заявили, мол случай негарантийный
.Но потом все сделали.
Во как бывает...
