aet
При резком трогание с места, прокрутка,
загорается лампа давления масла которая горит секунд 5.
Причина ясна, масло оттекает вниз и маслонасос не может взять масло.
Снял крышку картера,проверил полоски,уменьшил расстояние до минимально возможного,масло проверил ровно 4 литра(слил и залил)
Масло полусинтетика Ессо 10-40 прошло 1000 км, мотор новый 21213 прошео 4000 км.
Датчики и электрика сомнений не вызывают..
Как избавиться от этого глюка?
Oposition
Авто: ВАЗ-2111 BOSCH M1.5.4 8V 1411020 M1V13R59new
aet писал(а):При резком трогание с места, прокрутка,
Маслонасос-то его видимо взять может а вот клапан в маслянном фильтре закрыться не может. Махни фильтр, у ядумаю картина сразу изменится. Видимо при заводе двигла у тебя таже история, лампочка не сразу гаснет.
