Как бороться с инеем по утрам?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Как бороться с инеем по утрам? вывод темы на печать
runner
Авто: ВАЗ 2114 2006г
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2005 08:30
Машина стоит на открытой стоянке. По утрам в мороз вся покрывается инеем. Сегодня -22, завелся нормально, но греется машина долго. Ждать пока прогреется и печкой оттаять иней на стеклах бессмысленно. Приходится снимать скребком. Может кто знает способ как избежать образования инея на стеклах?
Все будет хорошо!!! Но не сейчас... И не у вас...
runner сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Denisss_2112
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2005 08:38
Вариант 1 - проветривать салон перед постановкой на стоянку;
Вариант 2 - чуть (на 5-7 мм) приоткрыть одно из окон;
Вариант 3 - оставлять а/м на стоянке под навесом (сам так делаю, окна с утра чистые ВСЕГДА);
Вариант 4 - антиобледенитель (слово то какое);
Вариант 5 - удалить воду из резиновых ковриков;
Вариант 6 - провести ревизию в багажнике, нет ли там чего влажного.
И т.д. Вариантов масса.
Бороться и искать, найти и не сдаваться (см. Инструкцию по эксплуатации)
Denisss_2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Valuer
Авто: ВАЗ 21120, HONDA CIVIK 5D 2006
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2005 08:44
Вариант 1 - сколько не проветривал, в - 25-30 с утра все равно вся замерзшая.
Вариант 2 - при такой температуре тоже не помогает.
Вариант 3 - не знаю, жаль навеса нет:) Может и помогает.
Вариант 4 - надо попробовать, вещь может быть и полезная.
Ну а влагу в салоне действительно лучше убрать как то.
И еще заметил, на чистых стеклах инея намного меньше, а то и совсем нет.
Valuer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fox_74
Авто: ВАЗ 21102 (в прошлом...)
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2005 08:53
Народ тряпкой закрывает лобовое (но я так не делаю).
Заметил что при малейшем снеге инея на стеклах нет... Может припорашивать лобовое вечером снежком? Smile
fox_74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЮРИЙ 177
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2005 08:55
Купить нормальный, кирпичный гараж и ставить туда машину, а не бросать её где попало на улице.
Юрий 177
ВАЗ-21113
ЮРИЙ 177 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Fill
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2005 08:56
1. Помогает частично, но не хочется мерзнуть при проветривании
2. Не думаю что поможет
3. Разоришься Very Happy
4. а причем тут вода на ковриках, иней ведь снаружи образуется.
Самый простой и эффективный способ -закрыть стекло снаружи на ночь тряпкой..
Fill сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2005 09:02
раз зашел вопрос про иней. почему под навесом (2,2 м-высотой) иней нет, а в 2 метрах под открытым небом все в снегу.
Petrov_kamensk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shandorr
Авто: 2111 2004г
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2005 09:10
Я просто балдею, от некоторых "советов" Smile.
Ну где купить? В нашем районе, к примеру, "хороший кирпичный" надо сторить, как дом, по разрешениям и обойдеться он в сумме, как квартира Smile. Тысячи авто на стоянках, под открытым небом - и все эти жители городов "бросают как попало". Smile Smile Видимо, все не понимают, про то, что можно купить гараж.. Smile Smile
По тряпкам на стекле:
Помогает. Я, когда знаю, что завтра буду с утра спешить и времени будет мало, закрываю стекло.
А еще, я закрываю, постоянно на стоянке, куском полиэтилена часть капота, где фильтр печи. Туда снег не забивается и с утра быстрее прогрев и нет проблем с влагой на стеклах.
Shandorr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NataK
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2005 09:14
Насчет антиоблединителя.
На днях купила такой известной фирмы, производящей автокосметику. По инструкции нанесла на стекло (причем написано: нанести и не растирать, т.к. при растирке уменьшается слой покрытия), но в таком варианте намного снижается видимость при езде, особенно вечером. Пришедши утром на стоянку ( тем. - 15 град.) узрела свою машину под толстым стоем инея. Так что все это фуфло и пустая трата денег.
Лучше оставлять чуть приоткрытое окно, все-таки меньше замерзает.
ВАЗ 2112 2003г. Bosch M1.5.4.N G06
NataK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Denisss_2112
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2005 09:18
Забыл уточниться: речь идет об инее изнутри или снаружи? Если снаружи - то способ избежать - только гараж или навес, т.к. он образуется из-за влажности воздуха и от нашего шаманства не зависит. А о внутреннем инее все сказано выше.
runner
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2005 10:14
Я про тот что снаружи. И не только на стеклах. На кузове тоже.
Svalik
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2005 10:28
Все верно - иней снаружи. На кузове - фиг с ним - даже прикольно Smile
Сеня слой льда в 1мм по всему кузову Smile
А стекло - или делать так, чтоб инея не было, или быстро очищать утром. Чтоб не было - тряпка или выхолаживание салона и стекла перед стоянкой, а для быстрой очистки тут как-то проскакивал способ в виде поливания лобовухи разведенной водкой 8-) Говорят что прекрасно работает, и приятно пахнет :cool:
И вообще надо пользоваться поиском.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=45260&highlight=%E2%EE%E4%EA%E0
ВАЗ 21102 2002 Амулет
Svalik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
afil
Авто: Раритетный индеец
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2005 11:31
... а для быстрой очистки тут как-то проскакивал способ в виде поливания лобовухи разведенной водкой 8-) Говорят что прекрасно работает, и приятно пахнет :cool:
Для ускорения процесса оттаивания лобового стекла применение водки весьма помогает. При отсутствии оной можно побрызгать стекло незамерзайкой, т.к. в ее состав обычно входит изопропиловый спирт - помогает, но хуже.
Лично меня напрягает обледенение стекол изнутри, а не снаружи, поэтому каждый вечер после постановки машины на стоянку открываю все двери и курю пять минут. Помогает, кстати. Летом на жаре буду сушить салон.
"cyкa это не мат, это жена собаки мужчины" (с) Тимыч
afil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DIFast
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2005 11:32
Что вы тут мужика запарили? Берешь самую дешевую водку, заливаешь в пульвилизатор, брызгаешь на иней, включаешь печку, через минуту махаешь дворниками, сам сойдет. Но в очень сильные морозы, меньше -15, не помогает, пока не прогреешь машину, хотя бы до 40 градусов или еще раз прыскать придется. Поллитра мне уже на всю зиму хватило. Из отрицательного: временно в машине запах, но быстро выветривается.
ВАЗ 21103 1.5Li16V Чароит
DIFast сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
isdn
Авто: Mazda 6 MPS + Renault Megane
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2005 11:36
Я купил какой то "отмораживатель" стекол за 50 руб. Утром приходишь, на стекло попшикал, сметаешь снег с кузова, через минуту просто щеткой сметаешь с лобового влажный снег. Рекомендую.
То, что нас не убивает, нас делает сильней!
isdn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Svalik
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2005 11:40
На коврики газетки положи - будет суше - не будет изнутри замерзать.
У меня вот ни разу изнутри инея не было, скока езжу. Причем даже не парюсь с ковриками особо.
JonnyK
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2005 11:51
я практически всегда один езжу, поэтому сушу коврик очень просто - рулон туалетной бумаги торцом ставлю и ухожу - утром сухо. Стекла никогда изнутри не потеют.
Снаружи пользуюсб только скребком - хорошим качественным скребком, пока скребу - машина греется до +20 - дальше еду потихоньку.
А е.ать мозги водкой и прочими жидкостями смысла не вижу.
Самая тухлятина - это иней на зеркалах боковых. если счистить, то все равно покрываются непрозрачным налетом (также бывает если изнутри протереть трапкой стекло холодное - еще хуже видно становится)
теперь думаю элемент с подогревом ставить.
21102
JonnyK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Skazochnik
Авто: 2108->21099->21120->Megane2
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2005 21:51
Если температура -20 и ниже, то ставлю на автозапуск, печка на 1 и направлена в салон - утром все стекла чистые, двигатель теплый. Если выше -20 пока мотор греется - сам греюсь скребком очищая стеклышки Smile
Skazochnik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
moonchild
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2005 22:11
хороший скребок - это скребок с двумя лезвиями: металлическим и резиновым...на очистку всех стекол ото льда и инея уходит 5 минут - стекла чистые как после мойки...всякие Антииней, Антилед, Размораживаетль отдыхают!
Кто не работает, тот не ест то, что ест тот, кто работает
moonchild сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cherokee
Авто: FF2
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2005 22:18
Мне кажется, что кроме как гаражем, с инеем бороться бесполезно, да и нужно ли... в конце концов иней образуется только когда холодно... следовательно и мотор нужно прогревать. А за время прогрева мотора можно хотя бы лобовое и левое переднее стекло очистить скребком, остальные по дороге сами оттают. ИМХО
Fuck Fuel Economy.
cherokee сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
