Greengo
Здравствуйте!
Такая проблема имеем 8 кл. инжектор M1.5.4 пробег 30000.
До этого две зимы заводились бес проблем. Аккумулятор новый, масло П/C esso.
До -20 заводится с первого раза.
После, заводится работатет 3 сек. глохнет и больше не заводится. Крутишь вспышки есть, кажется еще чуть чуть и заведется, но увы...
Выкручиваешь свечи - залиты.
До -20 когда заводились ездили на диагностику все нормально смерили давление посмотрели датчики, ну все в идеале.
Такое ощущение что какой-то датчик замерзает и все - кирдык.
Машина родственницы, ей целый день много ездить ,приходится свою отдавать машину.
Жду соображений.
С уважением Вадим.
an_baw
Авто: 21102
была такая же проблемма, со вторым комплектом свечей заводился, на диагностике приговор вынесли ДМРВ, но говорят мол потерпит он еще, на нем еще покататься можно...На следующий день ехать срочно нужно было, с утра как обычно свечи залило..но после 350 км по трассе (3000 - 4000 об/мин) проблемма решилась...
svl103
Посмотри датчик температуры. Похоже что при температуре ниже -20 он выдает на контроллер значение как при -30. Контроллер при этом начинает готовить более богатую смесь и свечи в итоге заливает. Народ иногда вешает параллельно сопротивление чтобы контроллер думал что на улице по крайней мере 0 градусов и заводятся без проблем.
Greengo
ДВРМ исправный по показаниям, да и сам тестером напряжением мерял ОК. ДТОЖ заменен не помогло.
С уважением Вадим.
Timur.ru
Была такая же хрень, у меня уплотнитель одной из форсунок окозался бракованным, его бензин съел. С утра завожу глохнети свечи заливает. Собирается конденсат в горшке и не заводиться, а когда конденсат стекает как ни в чем не бывало все ok. На диагностике все нормально. Поменял уплотнители все пропало.
Vadam
Авто: было: 21120, было: Mitsubishi L X 1.8 MT, стало Hyundai SantaFE FL2010
Привет!
Земляк и тёзка ;)
А что говорит её величество продувка, с медленным отпусканием педали газа ?
Greengo
Привет!
Продувка тоже не помогала, свечи настолько залиты, что дуй не дуй получишь ...
Вчера поменял снова свечи в 3-й раз и в/в провода. На старых на 2-м проводе плавало сопротивление и сидел он как-то неплотно.
Сегодня -19 утром, завелась с первого раза, буду ждать морозов что бы проверить было дело в в/в или как.
Так же почистил два засранных(все черные) комплекта свечей.
Жалоко выкидывать почти новые NGK, просто залитые. Щеткой и тряпкой налет не оттирался. Взял у жены средство для чистки сковородок, кажется "Печка" называется, налил его в стакан сунул свечки по резьбу, через 15 мин вытащил, провел щеткой, нагар отваливался кусками, электрод стал белым как у новой свечи. Был очень поражен эффектом, так как до этого крутил свечи через дрель в песке около получаса, нагар не сходил. Так что современная химия рулит.
С уважением Вадим.
Vadam писал(а):Привет!
Земляк и тёзка ;)
