фролл
Разбили стекло на задней боковой двери,все разобрал,снял крепление стекла к стеклаподъемнику,вытащил резинку из этого крепления,стекло было приклеено к резинке.новое стекло в поз крепления с резинкой не лезет.что посоветуете?и каким клеем клеить?
всем удачи,фрол.
DIFast
Авто: ВАЗ 21103
Размочи резинку в бензине, потом одень на стекло, она сама приклеится (резинка должна быть специальной: мокрая, которой камеры заклеивают), потом аккуратно надавливая одень крепление на стекло (на резинку) и все. Правда уделаешься по страшному, т. к. резинка моментально разъедается бензином, но все должно получиться. Руки отмоешь тем же бензином. После сборки подними стекло до упора и не пользуйся стеклоподъемником минимум сутки, потом все ОК.
фролл
благодарю, DIFast,буду пробовать.
всем удачи,фрол.
