Как определить попадает ли бензин в масло????
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Как определить попадает ли бензин в масло???? вывод темы на печать
Gordon
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2005 12:39
Стал замечать что через каждые 4 тыс после замены масла у меня стала мигать лампочка давления на ХХ,потом уже горела потом и на 1000-1300 мигала и горела, проблема решалась заменой масла. В то время я грешил на прокладку башки у тосол у меня куда - то уходил у машина тупила, заменив прокладку и одновременно залепив возможные дырки в радиаторе, тосол уходить перестал, заменил после этого масло и лампочка погасла!!! Внимание Вопрос!!!!!!!!!
- Как определить попадание бензина в масло через крепление бензонасоса????????
- Где должно быть повреждение в диафрагмах бензонасоса или в термопрокладке м/д двигателем и бензонасосом????
- можно ли по щупу определить наличие бензина в масле????
При работе двигателя стал появляться металлический стук, короче стал работать как трактор и тупить при разгоне, сегодня поеду мерить компрессию, вдруг прогорел клапан???
Или может быть проблема в чём-то другом???? Тосол не уходит 100%
Gordon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Евгений 55555
Авто: Ваз 2112 -> Тойота Королла 2004г.
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2005 12:50
Первое: понюхать щуп, запах бензина легко отлечить.
Второе: если масло с щупа не медлено капает, а очень быстро стекает, и при этом цвет остался неизменным, то верный признак что в масле бензин и масло стало пожиже.
Третье: уровень масла увеличивается.
Было такое у меня на Оке, бензин попадал через бензонасос (стоял стоикий запах бензина под капотом), вылечилось заменой бензонасоса.
Смесь масла+бензин слил до уровня и еще неделю ездил до замены масла.
Евгений 55555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
George 24
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2005 21:11
есть ещё способ - вынуть щуп и поднести к нему зажигалку, если в масле бензин - она вспыхнет.
Помни! Правило "золотой середины" не годится перед развилкой, на 180км/ч ...
George 24 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Ded Mustdie?
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2005 22:30
Ага, а вместе с ней и рука... и далее со всеми остановками :cool:
При попадании бензина в масло (или тосола) уровень масла повышается, а лампочка давления начинает гореть всё чаще и чаще...
Вы напрасно испытываете моё терпение... - оно у меня безгранично...
Ded Mustdie? сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexey291
Авто: логан 1.4
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2005 23:03
поездки с маслом разбавленым бензином или как в твоем случае
тосолом всегда заканчиваются стуканувшем двигателем
Alexey291 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
George 24
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2005 23:16
Если перед этим бензином облиться с ног до головы то в принципе так и будет Very Happy ,
проверяй так и ничего не бойся IMHO - самый веный способ.
Gordon
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2005 13:35
Спасибо за советы буду пробовать!!! А возможно что забился маслоприёмник??? но почему тогда как масло заменишь лампачка гаснет??? надо поколдовать с щупом!!!!!!!!!!!!
Oposition
Авто: ВАЗ-2111 BOSCH M1.5.4 8V 1411020 M1V13R59new
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2005 05:27
Дык ведь масло разбавляется бензином и становится более текучим, классический насос плохо справляется с жидким маслои и у тебя горит лампа. Новое масло соответственно более густое и поэтому все гуд.
Oposition сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2005 03:33
У меня при запуске двигла зимой такая ситуация.
Движок подхватывает, доли секунд горит лампа пониж давления масла, потом она гаснет на почти секунду, а потом опять зажигается, ну и гаснет через полсекунды насовсем.
Что это за явление???
И расход масла зимой уменьшился, может в масло бензин попадает?
http://www.carb.land.ru
UBER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Gordon
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2005 10:09
Машина-хитрая штука кроме тебя самого, её лучше никто не знает у меня пока всё не заменишь до самых мелочей проблема не исчезнет,
бензонасос я заменил, там где боёк было всё в говне, собираюсь заменить маслонасос(от греха подальше), масло и фильтр, а если и это не поможет, то буду добивать её пока она коньки не отбросит
