Предистория: Ехал по прямой около 100кмч пока встречная дама не решила повернуть, проскочить передомной (у меня хрен проскочишь
) и въехала мне в бочину, ДТП. Летел по синусойде от одного поребрика к другому около 150 метров. В итоге колеса квадратные, бочины нет, подвески нет, двигатель в радиаторе но до дома доехал.
Отчет по ДТП
http://photofile.ru/default/uswa.php?login=oposition
Кста, первым получило удар именно правое колесо, т.е. наибольшая скорось машины и соответственно сила удара была по нему.
Сейчас парюсь чинюсь в гараже почти каждый день и вот такая вот беда: через каждые пол оборота блокируется правое заднее колесо, и соответственно при попадании на снег машина не едет, буксет левое колесо.
В общем выкинул все из барабана, попробывал покрутить, крутится немного тяжеловато по сравнению с левым на пол обоорота а дальше очень туго но проворачивается руками. Снимаю полуось... е# твою медь, подшипник расколот, поменял п.ось., фиг - стало лучше крутиься но клинит всеравно. В общем вчера плюнул и снял нафиг мост, разобрал. Кручу сателиты редуктора вроде никаких проблем, все мягенько крутится без клинов и прочих аномалий.
Грешу на чулок всетаки, может гнутый гад. Визуально все вроде ровно, хоятя если он гнуты то п.ось новая наверно не влезла-бы, или я не прав?? Старая полусь выбивалась при помощи хороших матов и пары кувалд
Единственное что не попробывал дык это воткнуть п.ось в балку без редуктора и посмотреть на совпадение центров осей, и попробывать покрутить.
Пробовал собирать на полу конструкцию, п.ось + редуктор + полуось, вроде все нормально, ничего не клинет, дифференцал работает как и должен.
В общем есть мысли поменять только балку, а если и то и другое то придется переплачивать больше денег и потом прикупать редуктор.
Или всетаки брать в сборе мост? Но т.к. денег особо нема, тоо придется брать б.у. а это не всегда есть гуд.
Поидее редуктор не должен пострадать, боковых ударов вроде небыло, но заскакивал на поребрики и правым, а потом об левый поребрик левым колесами, передний нижний рычаг вместе с куском оси вырвало.
Кто-нить с таким сталкивался??? Посоветуйте плиз, у меня таких жестких гемороев еще небыло, гнутые в хлам балки и лопнувшие п.оси видел.
Менять чулок или всетаки искать денег и брать все в сборе с редуктором?
