slaev
Авто: ВАЗ 21099i, Fiat Paleo, SX4
Всем привет!
Надо пройти техосмотр, перегорела лампа ближний/дальний на левой фаре. Какова технология замены? Фару надо ли выстаскивать и как именно: наружу вытаскивать или внутрь? Для этого тогда придется вытаскивать акку, т.к. левая фара снимается?
А что дальше? С конструкцией не знаком, к сожалению. Буду признателен за подробное описание замены лампочки. Кстати, какая у нее маркировка, чтобы купить новую на замену?
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Старик-Хаттабыч
Авто: был Вазик сто третий,нынче ПриоркО
Открываеш капот,за АКБ отворачиваешь такую круглую чёрную фигню.Отсоединяешь провода,вытаскиваешь лампочку и меняешь!
rover
Ушлый вангер
Да, а перед установкой в фару, протри чистой тряпочкой, смоченной в чистейшем спирте...
Процесс такой. Выпиваешь стопку спирту. Дыхаешь на лампочку и потом ммеееедленно, меееееедленно растираешь по часовой стрелке, мееееедленно.......
sia099
А до стопки можно зачистить контакты фары на массу. Вреда никакого, зато пользы - немерено... Например, лампа заработает 8-)
Primaxis99
Ооооошалеть можно! Поменять лампочку - проблема, и для этого нужно в форум закидывать такие вещи, если у тебя руки не из одного места открой капот, глаза открой, открути посмотри, поменяй! Я в шоке!
GONZA
главное РУКАМИ ЗА СТЕКЛО НЕ БЕРИСЬ
muzon93
Иногда бывает достаточно просто протереть фару тряпкой, и она начинает светить
Yustas02
Авто: ВАЗ-2115
rover писал(а): и потом ммеееедленно, меееееедленно растираешь по часовой стрелке, мееееедленно.......
Полностью согласен! Дополнительно могу добавить: ......... до полного удовлетворения.
Skydive
Авто: 5 штук всяких
slaev писал(а):Всем привет!
Мда, извиняюсь что не в тему. Но если бы не нужно было проходить техосмотр, так и ездил с одной фарой?
Тем более с неработающей ЛЕВОЙ фарой
