Panov
Авто: ВАЗ 21099, 2000 г.
Поменял ролик натяжителя Newsun на Herzog. Менял сам. Ремень стал сползать наружу (от двигателя), весь наружный край в лохмотьях. И скрип/скрежет раздается со стороны нижнего шкива, раз за один оборот ремня! Подскажите, что делать?
GONZA
Ну от шкива можно отогнуть защитную железячку, чтоб не гремело. А вот че с ремнем делать не спец, менял на сервисе.
DEMS
Panov писал(а):Поменял ролик натяжителя Newsun на Herzog. Менял сам. Ремень стал сползать наружу (от двигателя), весь наружный край в лохмотьях. И скрип/скрежет раздается со стороны нижнего шкива, раз за один оборот ремня! Подскажите, что делать?
поменяй и ремень
Primaxis99
Если у тебя до этого проблем таких небыло, то сдается мне все дело именно в ролике! Ролики бывают двух типов, пластмассовые ставятся на более новые авто, и железные, не знаю какой ты поставил но вот которые пластмаасовые говорят г...о, у меня проблем не было и при пластмассовом с новья, менял ремень поставил чешский железный ролик (+втулка и шрилька другие), полдет нормальный! Думаю что ролик, потому что именно он есть направляющим ремня, как выставишь, так и держаться будет!
Primaxis99
Primaxis99
Panov
Ремень поменял за 500 км. до ролика.
Может ролик нестандартный? втулку придется сделать потоньше?
DEMS
Panov писал(а):Ремень поменял за 500 км. до ролика.
не факт что ремень нормальный
-Никола-
Авто: BMW X3 G01
Когда затягивал натяжной ролик мог погнуть шпильку на которую он сажается. У меня была такая проблема, замена ремня и ролика ничего не дала, замена шпильки решила проблему!
Кстати визуально определить гнутая шпилька или нет нереально!
Dam
Авто: давно уже другая
-Никола- писал(а):Когда затягивал натяжной ролик мог погнуть шпильку на которую он сажается. У меня была такая проблема, замена ремня и ролика ничего не дала, замена шпильки решила проблему!
Согнуть эту шпильку практически нереально, т.к. она достаточно крепкого диаметра
по сравнению с телом ГБЦ, куда она вкручивается. Короче, скорей всего потянул резьбу этой шпильки со стороны ГБЦ, отсюда и проблема, что направляющий ролик держит ремень не ровно, а сбоку.
Смотри сюда : [url]
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=50508 [/url]
@lllig@tor
попробуй полечить установкой шайбы под ролик,у меня стояла такая,после замены помпы пришлось убрать,потому,что сползал ремень
Матрос Железняк
Авто: Soarer JZZ30
Даже если предположить, что шпилька стала длиннее, толщина дистанционной шайбы осталась прежней, по этой причине ремень не может слазить наружу. Читал в рекомендациях развернуть ремень на 180 гр., если не поможет - заменить. Я поставил балаковский, предыдущий 83 тыщи отходил
Vector
Dam писал(а):-Никола- писал(а):Когда затягивал натяжной ролик мог погнуть шпильку на которую он сажается. У меня была такая проблема, замена ремня и ролика ничего не дала, замена шпильки решила проблему!
Смотри сюда : [url]
Согласен. Ты когда затягивал ролик не перетянул? У меня сорвалась резьба. Перестановка шпильки не помогла. Пришлось нарезать большую резьбу и делать другую шпильку. Даже может резьба нормальна затягивается, а чуть-чуть наклонилась шпилька и будет ремень сползать. Может можно потоньше дистанционную шайбу поставить. Только помни: чем чаще затягиваешь ролик - тем быстрее резьба ГБЦ сорвется. Не усердствуй! :cool:
Panov
Я читал в мануале про эти 3-4 кгс, поэтому особо не усердствовал. Я думаю все-таки дело в дистанционной шайбе, попробую подобрать сначала ее, потом отпишусь о результатах!
Всем спасибо за ответы!! :cool:
Panov
Я читал в мануале про эти 3-4 кгс затяжки ролика, поэтому особо не усердствовал. Я думаю все-таки дело в дистанционной шайбе, попробую подобрать сначала ее, потом отпишусь о результатах!
