machsp
Проверяю подсосы воздуха на впуске,заметил,что по толстому шлангу плетеному(арм.) от вакуумника идет воздух(услышал через стетоскоп шипение легкое).Пробовал снять,проверил клапан держит в одну сторону-значит в порядке я так понимаю.Должен ли вакуумник травить по-маленьку воздух в рессивер или нет?Или чуток всегда дует?
Да сразу добавлю,его не менял,купил авто б.у,сколько ему лет не знаю.Менять не хочется,ведь тормоза вроде есть...и тд. Единственное когда купил была течь гтц около него,починил ремкомплектом БРТ-все отл!Шипения при нажатии тормоза не слышу вроде.
Спасибо
Нет.
Если хход норм и мотор работает без косяков,яб не без
Он с шипением полгода может отьездить
machsp
хх гуляет +-40.
Мотор как сказать без косяков....тяги нет...тронуться сложно и тд.При наборе скорости,смесь беднит мне кажется...вот ищу причину!Проверил и сменил уже почти все....
Вот и волнует,может ли вакуумник давать такой эффект-тупости мотора?
