кос
Люди, подскажите, пожалуйста! При нажатии на педальку газа в движении от движка исходит как бы цокающий звук. Звук есть при разгоне на любой передаче. Появляется именно при интенсивном разгоне. При плавном и на холостых - отсутствует. Неужто клапана (5 000 назад вроде только регулировал
). Но так если бы клапана, они бы и на холостых цокали... ХЗ, подскажите...
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
Dre
Может пальцы, хотя они вроде должны на низких звенеть...
кос
surik93i писал(а):раньнее зажигание
Да тогда же - 5 000 назад - и зажигание мне выставили... Оно что - сбивается само что ли?
Dre писал(а):Может пальцы, хотя они вроде должны на низких звенеть...
На низких оборотах или пердачах?
Dre
На низких оборотах, включи 4-ю на 60 км/ч и нажми газ в пол, если сильно зазвенит, значит пальцы...
кос
DRE,
а 1) отчего эти "пальцы" звенят 2) чем это грозит и 3) как это устраняется?
Dre
кос писал(а):DRE,
1. от плохого топлива, от раннего зажигания
2. грозит медленным увеличением зазоров механизма и порчей шатунов
3. сжечь бензин, заправиться на нормальной азс и отрегулировать зажигание
Dudins
Есть еще такая штука как центробежный регулятор и вакуумный корректор. Про них не стоит забывать. При их неисправности на хх выставленный правильно угол не будет работать при высоких оборотах
Barit
кос писал(а):Люди, подскажите, пожалуйста! При нажатии на педальку газа в движении от движка исходит как бы цокающий звук. Звук есть при разгоне на любой передаче. Появляется именно при интенсивном разгоне. При плавном и на холостых - отсутствует. Неужто клапана (5 000 назад вроде только регулировал ). Но так если бы клапана, они бы и на холостых цокали... ХЗ, подскажите...
Не слышал, что за звук.
Еще одну версию подброшу. Может система отвода газов где с дефектом?
У меня была вот какая штука.
Изнасилась опора двигателя, и он чуть просел,
а зазор между нижней точкой картера (где сливная
гайка) и защитой был и так маленький.
В итоге при ускорениях и особенно на кочках
слышал звуки ударов. Снял защиту, поправил кувалдой,
больше ничего не слышал.
Посмотри, может подобное...
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Это детонация!
Момент Зажигания не соответствует:
1)модели двигателя (как у меня было - для 2108 нач момент опережения зажигания 1 град, а реально сейчас 8),
2)качеству топлива,
3)вероятно дефекты трамблера.
dima_2115
Проблема та же.
Дайте совет чайнику (опыт вождения 1 мес.) 2115, новая (1100 км.)
Можно ли с этим доездить до 1-го ТО (2000 км.) или прямо сейчас в сервис ехать?
UBER
у меня, походу, и пальцы звенят и детонация присутствует.
Сначала (при 60 км/ч на 4 пер.) колокольчики звенят а с увеличением нагрузки - цоканье. УОЗ в данный момент где-то 16 град. (Выставлял ради эксперимента - так и езжу неделю. Правда расход бенза уменьшился радикально).
