Может ли вакуумн. усилитель тормоза издавать противный звук?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Может ли вакуумн. усилитель тормоза издавать противный звук? вывод темы на печать
MegA-Zmey-2005
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2005 08:52
Столкнулся со странностью: рано утром после выезда в районе ВУТ начал раздаваться странный квакающий звук. Проехал я с ним пару километров и заметил, что он изменяет свою тональность в зависимости от оборотов двигателя и нажатия на педаль тормоза.
Когда мне надоело его слушать, я остановился, открыл капот и стал смотреть че за ботва.
Тут то мне и вспомнилось, что с вечера я менял свечи зажигания, и чтобы добраться ключом к четвертому цилиндру пришлось чуть-чуть отодвинуть в сторону шланг который идет от двигателя к вакуумнику (я еще удивился что пластмассовая хрень на которую он одевается так свободно крутится вокруг своей оси). Вобщем, смотрю я эта пластмассовая хрень со шлангом осталась повернута под углом примерно градусов 45. А между прочим на всяких картинках ее рисуют направленной строго вверх. Повернул я ее чуть-чуть, чтоб смотрела вертикально, завел двигатель и поехал. С тех пор звук больше не появлялся.
В связи с этим у меня вопрос: мог ли на самом деле противный звук быть связан с этой пластмассовой хренью куда втыкается шланг? ?там внутри нее какой-то клапан есть?
Или это все какое-то странное колдунство? Very Happy
MegA-Zmey-2005 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Герман=-
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2005 20:21
Может,конечно может!
Раньше вакумники делали более качественными!!!!
У тебя видимо совсем низкокачественный попался =(
Видимо нарушилась гермитизация вот из щели и появился звук.
(исключительно мое мнение)
Из всех вроятных неисправностей,верна самая простая.
ВАЗ 2107 1997г 4КПП Вишня
-=Герман=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
MegA-Zmey-2005
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2005 05:19
Ну вот, я примерно так и думал...
Может этот наконечник на герметик засадить?
illych
Авто: 2107 1991гв, БСЗ (продаю); Renault Logan Exp 1.6
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2005 14:29
ИМХО не надо. Лучше новую прокладку купить, на самом деле это клапан вакуумника - должен воздух только в одну сторону пропускать - ты б его заодно проверил что ли... На часть, которая в вакуумник вворачивается плотно одеваешь клизму, выдавливаешь из неё весь воздух и оставляешь на некоторое время. Если клизма вновь расправилась - значит клапан менять.
illych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
