Коробка ВАЗ 21102
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Коробка ВАЗ 21102 вывод темы на печать
миsha
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2005 22:19
Подскажите пожалуйста кто знает на каких моделях и какого года ставились кпп с полым первичным валом, который у некоторых обламывает и кончает коробку?
миsha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serg0
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2005 09:35
вторичным - примерно 99г.
Serg0 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kyzmyk
Авто: Subaru Outback
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2005 11:19
Точно мало кто скажет, но с 2000 точно уже идут с модернизированным валом, токо он такой же полый и остался, лишь изменилась какие-то прорези для каких-то шайб (или че там).
СПб такси
kyzmyk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
vova
Авто: Приора седан с панасоником
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2005 16:05
С середины 2000г.И это касается только коробок на 103 моделях. 8-)
Удачи на дорогах и в жизни.
vova сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tenerife
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2005 16:46
Неправда это касается всех машин 10 семейства!
Информационное письмо ? 20-2001-05-21
исх.?70000-422 от 18 мая 2001г.
По замене КПП на автомобилях
семейства ВАЗ-2110
В целях повышения надежности КПП всего семейства
автомобилей ВАЗ-2110 АВТОВАЗ провел модернизацию
вторичного вала (дет.2110-1701105) и с мая 2000г.
приступил к сборке новых КПП.
При обращении автовладельцев, для устранения возможных
конфликтных ситуаций по вторичному валу КПП или в
случае износа стопорного кольца (дет.2110-2302030-10)
на автомобилях выпуска до мая 2000г. обеспечить замену
или ремонт КПП без ограничения срока гарантии и
пробега.
В сервисной книжке на странице "особые отметки" и в
АГО использовать код дефекта 1701105 087 000, тип
гарантии 15.
Заказ необходимых запчастей производить в ГЦЗЧ по
заявкам на обеспечение срочной гарантии в
установленном порядке. В случае замены коробки передач
в сборе обязательно направить сообщение в отдел
анализа дефектов "ИТЦ АВТО" согласно предписанию ? 24-
2000.
Дирекция по техобслуживанию автомобилей АО "АВТОВАЗ"
Едем потихонечку!
tenerife сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
svl103
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2005 19:40
Там изменили технологию изготовления вала. Пустотелый он остался. Только поперву на нем нарезали канавку для стопорного кольца ведущей шестерни а потом закаляли и от этого канавка усаживалась. Там этот вал и ломался. Потом ВАЗ стал закаливать вал, а потом протачивать канавку при чем меньшей глубины - на сколько уже не помню. И изменили форму стопорного кольца. С тех пор вроде вопросов не было по вторичному валу КПП. Ну либо единичные случаи.
svl103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
