yurimc
Все было в машине хорошо, но вздумалось поменять бошевский контроллер на январь. Перед покупкой января решил перед домом поупражняться в снятии/постановке контроллера на место, чтоб быстро с этим справиться в южном порту (там в одном павильоне меняют контроллеры за доп. плату).
Почитал литературку, согласно ей снял и поставил контроллер на место.
Вставляю ключ и слегка поворачиваю - не слышно привычной работы бензонасоса. Хм, думаю, странно.
Завожу - стартер крутит как зверь, а машина не заводится.
И еще, когда вставляешь ключ - слышно 6 сигналов блока индикации бортовой системы контроля.
Помогите!
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Послушай, включается ли реле бензонасоса? Скорее всего, когда снимал контроллер, зацепил какие-то провода и теперь имеет место быть НЕКОНТАКТ.
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
yurimc писал(а):Все было в машине хорошо, но вздумалось поменять бошевский контроллер на январь. Перед покупкой января решил перед домом поупражняться в снятии/постановке контроллера на место, чтоб быстро с этим справиться в южном порту (там в одном павильоне меняют контроллеры за доп. плату).
Помогите!
По идее, если все так, как ты говоришь-должна заводиться.
Может проблема с иммо.
В любом случае попробуй скинуть клемму с АКБ минут на несколько...
А точно никакую из релюшек под контроллером не задел, пока демонтировал блок?Попробуй их(3 шт) пошевелить рукой/поменять местами.Там и главное реле "живет" и бензонасоса....
yurimc
Трогал одну релюху, мне показалось что она кривовато стоит - я ее слегка поправил. С утра попробую релюхи потеребить.
Провода осмотрел внимательно. Вроде все ОК.
Меня удивило, что разъем (шина) подключается к контроллеру с левой стороны, а не с правой как в руководстве по ремонту. Интересно - так только у меня?
Мне также сказали, что при "плохих стечениях обстоятельств" - неплотный контакт с АКБ и т.д. при замене контроллера может активироваться штатный иммо. Если он действительно активировался, то как его можно деактивировать?
Petrovich
Помогите!
А контроллер часом не МР7 ?
Ivan1
А зачем менять бошевский контроллер на январь что это даст и чем они различаются кроме имени.
