Машина 2112 16 кл. 2002 год. Январь 5.1. пробег 48000.
Периодически машина начинает резко тупить при наборе оборотов.
При холодном пуске после прогрева примерно 2 минуты выезжаю, до того пока не нагреется до 80-90 все в порядке, затем происходит непонятно что, и машина просто не едет, набрать скорость 80 уже проблема, провал при резком нажатии газа. Так может быть пару минут, а может быть пару дней. Затем месяц все в норме. Мучаюсь вот уж 3 месяца.
Дважды был на диагностике.
В первый раз По тестеру + стенд Бош все в порядке.Затем тестировали датчики по кругу(заменяя на заведомо исправный по кругу), давление в рампе норма, отсоединяли катализатор в результате, когда дошли до ремня ГРМ, выяснилось, что он сбит на один зуб. Поставили по меткам, машина ожила и все стало нормально. На этом я успокоился, думая, что проблема решена. Но.!!!!!!!!!!!!!
Позавчера проблема вновь возникла в том же виде.
Машина не тянет, 80 набрать проблема.
Вчера был на сервисе.
Тестер+стенд БОШ все в норме. Затем тестировали датчики по кругу(заменяя на заведомо исправный по кругу), давление в рампе норма, ремень ГРМ стоит по меткам. Было подозрение на шкив+ДПКВ-заменили. И все вернулось в норму. Домой вечером ехал, до 5 тысяч крутит, 120 не проблема. Казалось бы все. ХА!
Утром запустился, температура поднялась до 80 и все вернулось.
Что дальше делать не представляю.
Может у кого было что-то подобное.
