Карбюратор или нет???
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Карбюратор или нет??? вывод темы на печать
pilotag
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2005 11:54
Сегодня стою в пробке, все нормально. И вдруг машина неожиданно глохнет. Попытался завести, но ничего не получилось. Потом раза с 6 получилось завести, но холостые все таки не держит. Прогазовав немного, все встало на свои места и холостые стали в норме. Когда это произошло в первый раз, то грешил на бензин. Но это стало происходить с достаточной периодичностью. Началось это после того, как мне разобрали и почистили карбюратор. Что собственно может быть???
pilotag сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
iog
Авто: ВАЗ 21150, март 2006, кварц
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2005 12:53
Раз началось после чистки карба, значит карб и виноват
iog сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pilotag
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2005 13:07
А что там может быть???
pilotag
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2005 13:16
sia099
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2005 13:51
Такое могло начаться после мойки, подкачивания шин и плотного обеда Smile Обратите внимание на топливный фильтр - есть ли там бензин. Может засёр Very Happy
"Який же ты в чорту зубилист, ежели голою сракою ежака на вбъешь?"
sia099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZXspectrum
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2005 16:13
Электромагнитный клапан ХХ хода накрылся - точнее глючит (залипает).
Цена вопроса 130 р, ключ на 10 или 12 и 2 мин работы.
99
ZXspectrum сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кастен
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2005 16:28
Соринка осталась после хреновой промывки и бултыхается по карбу то и дело попадает куда не надо.Вобщем нужно снова чистить и собирать аккуратнее.
У меня нет оного и все-равно я не избежал подобного гемора
Кастен сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2005 16:45
Уважаемый Кастен!
У меня вопрос оффтопик по поводу КАРТИНКИ с изображением вашего АВТО. (Если оно ваше, конечно).
ГДе ТАКОй ПОНТОВЫЙ БАМПЕР ОТОРВАЛ???? Shocked :cool:
(Я серьезно - хочу себе такой же на восьмерку!) :cool:
Правда я в Москве.
http://www.carb.land.ru
UBER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Кастен
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2005 19:05
Уважаемый Кастен!
Правда я в Москве.
С таким купил.Машина из Финляндии,может на заводе такой вариант на экспорт отправляли(хотя в 87г. такие бампера?)Может пока за бугром была навесили.Я сам хотел нижнюю часть поменять(посадка низкая с непривычки об поребрики покоцал)У нас на рынках именно таких не встречал,есть похожие,а точно таких не видел
UBER
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2005 23:29
я видел только совсем отмороженный с клиренсом еще ниже чем у тебя там еще две большие дырки под противотуманки. ИМХО - банальный отстой. А у тебя хоть на МАШИНУ похоже. Если даже и не совсем такие но похожие все равно круто.
