Panov
Поменял ролик натяжителя Newsun на Herzog. Менял сам. Ремень стал сползать наружу (от двигателя), весь наружный край в лохмотьях. И скрип/скрежет раздается со стороны нижнего шкива, раз за один оборот ремня! Подскажите, что делать?
GONZA
Ну от шкива можно отогнуть защитную железячку, чтоб не гремело. А вот че с ремнем делать не спец, менял на сервисе.
DEMS
поменяй и ремень
Primaxis99
Если у тебя до этого проблем таких небыло, то сдается мне все дело именно в ролике! Ролики бывают двух типов, пластмассовые ставятся на более новые авто, и железные, не знаю какой ты поставил но вот которые пластмаасовые говорят г...о, у меня проблем не было и при пластмассовом с новья, менял ремень поставил чешский железный ролик (+втулка и шрилька другие), полдет нормальный! Думаю что ролик, потому что именно он есть направляющим ремня, как выставишь, так и держаться будет!
Primaxis99
Primaxis99
Panov
Ремень поменял за 500 км. до ролика.
Может ролик нестандартный? втулку придется сделать потоньше?
DEMS
не факт что ремень нормальный
-Никола-
Когда затягивал натяжной ролик мог погнуть шпильку на которую он сажается. У меня была такая проблема, замена ремня и ролика ничего не дала, замена шпильки решила проблему!
Кстати визуально определить гнутая шпилька или нет нереально!
Dam
Согнуть эту шпильку практически нереально, т.к. она достаточно крепкого диаметра Wink по сравнению с телом ГБЦ, куда она вкручивается. Короче, скорей всего потянул резьбу этой шпильки со стороны ГБЦ, отсюда и проблема, что направляющий ролик держит ремень не ровно, а сбоку.
Смотри сюда : [url] http://autolada.ru/viewtopic.php?t=50508 [/url]
@lllig@tor
попробуй полечить установкой шайбы под ролик,у меня стояла такая,после замены помпы пришлось убрать,потому,что сползал ремень
Матрос Железняк
Даже если предположить, что шпилька стала длиннее, толщина дистанционной шайбы осталась прежней, по этой причине ремень не может слазить наружу. Читал в рекомендациях развернуть ремень на 180 гр., если не поможет - заменить. Я поставил балаковский, предыдущий 83 тыщи отходил Very Happy
Vector
Согласен. Ты когда затягивал ролик не перетянул? У меня сорвалась резьба. Перестановка шпильки не помогла. Пришлось нарезать большую резьбу и делать другую шпильку. Даже может резьба нормальна затягивается, а чуть-чуть наклонилась шпилька и будет ремень сползать. Может можно потоньше дистанционную шайбу поставить. Только помни: чем чаще затягиваешь ролик - тем быстрее резьба ГБЦ сорвется. Не усердствуй! :cool:
Panov
Я читал в мануале про эти 3-4 кгс, поэтому особо не усердствовал. Я думаю все-таки дело в дистанционной шайбе, попробую подобрать сначала ее, потом отпишусь о результатах!
Всем спасибо за ответы!! :cool:
Panov
Я читал в мануале про эти 3-4 кгс затяжки ролика, поэтому особо не усердствовал. Я думаю все-таки дело в дистанционной шайбе, попробую подобрать сначала ее, потом отпишусь о результатах!
