FreiDer
Авто: ВАЗ 21061->2107->21099i->Nissan Almera classic
У каждого второго на капоте красуется пластиковая накладка на воздухозобор, всвязи с чем возникает вопрос: "а оно надо?". Всмысле теоретически меняется угол приёма воздуха, но так ли это нужно?
Просто интересно стало...
Dudexxx
Авто: Renault Logan
Я поставил не столько из-за угла,а для того чтобы всякая фигня не попадала туда (листья, вода, просто грязь).
Это - считай декоративные накладки... защищают от мусора, воды, снега... ускоряют поток в вентиляции салона... но и добавляют лишнее лобовое сопротивление...
FreiDer
Значит не зря сегодня "полтиник" потратил по зову сердца 8-)
FreiDer писал(а):Значит не зря сегодня "полтиник" потратил по зову сердца 8-)
Тебе их за полтинник сняли что ль?
FreiDer
Да нет, остановился сегодня после работы у магазинчика вонючку свежую прикупить, и тут мой взор падает на это чудо инжинерной мысли всего за 50рэ. Несмог совладать с собой и купил. А по приезду домой задался вопросом "НАФИГА?" :-D
Alexey291
Авто: логан 1.4
помнится проездив год с этими накладками и сняв затем их- обнаружил
под ними ржавчину, так што крепить их надо надежно а то они проскребут краску до метала
SpudD
FreiDer писал(а):Да нет, остановился сегодня после работы у магазинчика вонючку свежую прикупить, и тут мой взор падает на это чудо инжинерной мысли всего за 50рэ. Несмог совладать с собой и купил. А по приезду домой задался вопросом "НАФИГА?" :-D
нда, за 50 думаю они тебе капот подерут только, если брать то хорошие, либо те ставить на какой то уплотнитель, чтоб не ерзали по краске, и что грязь в места стыка не забивалась, иначе протирает краску очень быстро.
я сначала с такими отъездил, а потом выкинул нафиг, подкрасил и больше даже не смотрю на них......
FreiDer
На самом деле в мае - июне собираюсь обливать машинку полностью, так что в данный момент на то что произойдёт с краской мне (пока) всё равно. А что касается уплотнителей, то года полтора назад ставили зеркала, в замен штатного, дык вот между кузовом и зеркалом, немного герметика, и по сей день (по крайней мере вокруг) ни намёка на ржавчину. Так что последний метод могу смело рекомендовать всем.
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Спасибо порадовал! Оказывается не один я такой е.....тый, вначале куплю, а потом "НАФИГА"?
Гулливер
Ded Mustdie? писал(а):Это - считай декоративные накладки... защищают от мусора, воды, снега... ускоряют поток в вентиляции салона... но и добавляют лишнее лобовое сопротивление...
Имхо, спорно что защищают. Сам говоришь, поток увеличивают, а с потоком и мусор как сачком собирают. Так что листвы и прочего еще больше залетает. Тесть как-то их по этой причине задом наперед поставил, но это извращение, поток в другую сторону побежал!
Гулливер
Cherry70
Авто: Мечта
FreiDer писал(а):У каждого второго на капоте красуется пластиковая накладка на воздухозобор, всвязи с чем возникает вопрос: "а оно надо?". Всмысле теоретически меняется угол приёма воздуха, но так ли это нужно?
А что, обычного притока не хватает? У меня седьмая панель - если в городе летом то нифига не помогает - не кондишн же, а на трассе - аж свистит как задувает. Зиомй, если снег идет, то даже снежинки пролетают, когда идешь за сотню. А вообще, всякая бяка типа листьев и тополиных семечек туда конечно лезет - потом хрен выколупаешь. Я у себя думаю всю эту лабуду в панели заглушить и туда поставить магнитолу. А на капоте просто заклеить нахрен. . . чем-нибудь красивым и декоративным.
SimPai
К FreiDer
Не надо. Точно. Разница с ними и без них одна - стёртая с капота краска (если с ними). Больше ничего.
FreiDer
Отчёт: стало теплее в салоне, определённо теплее. Но вот что меня поразило, так это крепление самих дефлекторов воздухозабора (родных, на которые накладки и должны крепиться), дык этож просто бред сделать тонюсенькие плстиковые скобочки-защёлочки. Это надо было видеть как одна из них у меня вместе с накладкой летела - катапультированная (и это после лёгково хлопка капотом см. эдак с 20) :-D , вобщем пока стоят намертво без подкладок и т.п.
SunFlex
Авто: 21053, 96 года рождения
У меня стоят даже не за 50, аж за 20р приобрел исключительно на зиму, чтоб наши Российские снегопады не заваливали подкапотное пространство, особенно при чистке, а то потом из печки слишком влажный воздух прет, так что стекла потеют, пока все это не растает.
Тут у одной 5ки видел ИХ, но.... !!! в обратную сторону !!! ЗААЧЕМ ???
Мои варианты:
1)Аэродинамика в + (уменьшается лобовое сопротивление, создается поток паралельный лобовухе, немного улучшающий обтекание... у классики с 0,25 до 0,247 :cool: )
2)Уменьшение забирания воздуха - мож ему печка не нужна
Oposition
Авто: ВАЗ-2111 BOSCH M1.5.4 8V 1411020 M1V13R59new
SunFlex писал(а):У меня стоят даже не за 50, аж за 20р приобрел исключительно на зиму, чтоб наши Российские снегопады не заваливали подкапотное пространство, особенно при чистке, а то потом из печки слишком влажный воздух прет, так что стекла потеют, пока все это не растает.
Мои варианты:
Наверно парень просто назиму развернул чтоб не так быстро радиатор печки остывал. А может решил улучшить вентиляцию салона устроив таким образом вытяжку воздуха на улицу
А ведь может и такое случиться что ему просто не дали инструции по установке данного девайса :cool:
я кода к этой штуке тока присматривался, думал что это не забор воздуха для салона, а вытяжка из под капота. И тогда материл всех и вся, думая что они в аэрдинамике не разбираются, и не той стороной эти штуки поставили.
