Вопрос о рабочей температуре двигателя
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вопрос о рабочей температуре двигателя вывод темы на печать
Dog_142
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2005 15:13
Как быстро двигатель должен нагреваться до рабочей температуры?
А то подозрение на неисправность термостата.
ВАЗ2115
Dog_142 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S Oleg
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2005 17:33
Прогревается до 50 градусов пока стекла от снега очищаешь. Потом трогаешься и за 5 минут в движении прогревается до 90 градусов (при -10 за бортом). Только до достижения рабочей температуры сильно не газуй и движок не нагружай.
S Oleg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
svl103
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2005 18:53
Возьми шланг от термостата к радиатору потрогай. Если он горячий сразу то клапан закис в открытом состоянии и значит ОЖ ходит по большому кругу - следовательно греться будешь минут 10. Если печка открыта сразу - то тоже дольше прогреваешься. По хорошему при минус 10-15 за бортом должна прогреваться максимум минут за пять по крайней мере до 70-80 градусов.
svl103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
DEMS
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2005 19:07
Я так понимаю это на инжекторных, а как на карбюраторных обстоит дело?
DEMS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DEMS
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2005 19:11
У меня греется до 70-80 (судя по показаниям), минут 15-20 при минус 10, нормально ли это?
Выбравший гармонию
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2005 19:55
Это термостат подклинило на большом круге...
Выбравший гармонию сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
