Подшипники полуосей
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы" -> Подшипники полуосей вывод темы на печать
Михалыч Бельский
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2005 18:08
Нужно ли делать ТО подшипников полуосей заднего моста. Менять (смотреть) ли смазку и если до то как часто. У меня 93 кило.
Последнее время стал замечать при медленной езде какой то хруст сзади. При увеличении скорости все пропадлает.
На визуальной диагностике при вывешенной ходовой ничего не обнаружили.
С Уважением.
Михалыч Бельский сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дима 12
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2005 18:04
Если хрустит то опасно. Вынуть не сложно. Если снял, заложи свежего литолу и замени сальник.
Последний раз редактировалось: Дима 12 (19 Февраля 2005 16:15), всего редактировалось 2 раз(а)
Дима 12 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Den21113
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2005 19:04
У меня пробег 15.000км. Сзади слышен хруст и "перекатывание". Иногда усиливается, иногда неслышно вовсе. На станции сняли обе полуоси и поставили обратно. Определяли исправность подшибников на "слух" и с помощью "ручного кручения" оных. А еще замеряли на спец приборе погрешность биения(для гарантийной замены необходимо чтобы было более 0.8 сотых мм). У меня оказалось 0,75 сотых!!! В замене было отказано!!! Sad Даже незнаю что и сказать на это...Шок да и только. То что там гремит переодически сзади и шумит оказывается не есть повод для замены детали.
Den21113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы"    вывод темы на печать
