Ник1
Аккумулятор на Ниве-Шевроле требует постоянной подзарядки каждые 2-3 недели. На СТО неоднократно всё проверяли и уверяют, что сам аккумулятор и ток подзарядки в норме. Что может быть причиной его разрядки ?
konsstr
Ник1 писал(а):Аккумулятор на Ниве-Шевроле требует постоянной подзарядки каждые 2-3 недели. На СТО неоднократно всё проверяли и уверяют, что сам аккумулятор и ток подзарядки в норме. Что может быть причиной его разрядки ?
Исходящий ток, естественно! Превышающий ток зарядки. Либо машинка больше разогревается, чем ездит - аккумулятор заряжаться не успевает. Либо что-то жреть немеряно... Берешь амперметр и меряешь ток от аккумулятора в стояночном режиме (не запуская двигатель, не включая потребители). Тестер лучше цифра, 3А. Слышал, что ток на сигналку и пр. в покое должен быть не более 50мА. У меня, кажись на память, 30мА. Ето типичные варианты... Они все-таки не исключают плохо затянутого ремня, подсдохшего гену, потерявший емкость аккум и пр.
sewerin
А у тебя часом автономный подогреватель типа "Вебасто" не стоит? Говорят если использовать его для прогрева салона, то аккумулятор клнчает за полгода.
