kostyao
Плохо включались передачи через час езды. Поменял тросик сцепления, корзину, диск сцепления. При замене вроде бы никаких трещин и т.п. неисправностей не обнаружилось. Сейчас та же ситуация. Уже 2 раза регулировал тросик сцепления. 2 недели езды и опять схватывает в самом начале, плохо втыкаются передачи, а задняя с треском. В сервисе предлагают поменять тросик. А что предложите вы?
tdv
kostyao писал(а):Плохо включались передачи через час езды. Поменял тросик сцепления, корзину, диск сцепления. При замене вроде бы никаких трещин и т.п. неисправностей не обнаружилось. Сейчас та же ситуация. Уже 2 раза регулировал тросик сцепления. 2 недели езды и опять схватывает в самом начале, плохо втыкаются передачи, а задняя с треском. В сервисе предлагают поменять тросик. А что предложите вы?
масло хорошее в коробке? уровень в норме?
Выстави ход педали сцепления по мурзилке.
Потом, пожалуйста, отпишись - покумекаем еще...
tdv
Siroga
он же Kostyao. После последней настройки тросика сцепления отъездил полдня. Плюнул и поменял тросик. Оказалось что за месяц езды тросик растянулся на 5-7 см. Прошло 2 дня пока все в порядке.
Siroga
Ход педали сцепления 125-135 мм. Но не более 160 мм. (При эксплуатации диск сцепления изнашивается и ход педали увеличивается).
Если при выставленном ходе хрень останется - либо плохой тросик, либо лезть тебе в само сцепление...
Вышесказанное верно только при условии нормального уровня масла в коробке.
