у меня проблема на 12 с 16 клапонным двиготелем
начал глохнуть двигатель на холостом ходу сам двигатель работает как трактор. поменял свечи зажигания сменил датчик холостого хода проверил комресиювсе в норме двигатель работает с перебоями диагностика ни чего не показыает чек не горит кто встричался с такой проблемой? пробег 100т км
михайловичь писал(а):у меня проблема на 12 с 16 клапонным двиготелем начал глохнуть двигатель на холостом ходу сам двигатель работает как трактор. поменял свечи зажигания сменил датчик холостого хода проверил комресиювсе в норме двигатель работает с перебоями диагностика ни чего не показыает чек не горит кто встричался с такой проблемой? пробег 100т км
я решил свою проблему все оказолось не в электронике все провереные датчики работали исправно. а получился казус сгрм на щестерне левого распредвала откалолся кусочек зуба шестерни и ремень перескочил на пару зубцовна одном расредвалузаменил шестерню и ремеь все стало на свои места .повезло што клапана незагнуло. удачи вам господа много интересного и поучительного подчерпнул на форуме. всем эксплуотации без поломок
