Serg_Voytekh
Авто: ВАЗ 21093-40i 1.6 2007 г.в., БК Мультроникс Х115
tchm14 писал(а):нокаутировало приборку
Скорее всего так и есть. Надо (точнее необходимо) после осенне - зимнего периода эксплуатации АКБ кинуть на зарядку (короткие поездки, рано темнеет, вентилятор на печке, противотуманки, запуски двигателя зимой ну и т.д. явно АКБ не на пользу). Ну да это другая тема.
Вопрос к Rover_61reg, нельзя ли скинуть схемы с распиновками (ссылки на схемы) не только приборки но и другого (например "черного ящика", блока управления, .....).
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
tchm14
Авто: ВАЗ-21099i 2002г.в.--- ЧС4Т---ЭП1М---АН-2.
Ого! Спасибо. И себе утянул.
Rover_61reg
В факе куча ссылок еще есть.
Serg_Voytekh
Rover_61reg Респект и уважуха!
Жаль первую ссылку не смогу открыть, кошмарят меня торренты.
Rover_61reg
Serg_Voytekh писал(а):Жаль первую ссылку не смогу открыть кошмарят меня торренты.
А она неплоха, ой как не плоха
Serg_Voytekh
Ну вот, как говорится "не прошло и пол года", началась опять ерунда с "приборкой". Все лето и осень проездил, проблем с "приборкой" не было, дело к зиме - и началось. Почти как у тов.
maximk (говорил на первой странице темы), стала самопроизвольно перезагружаться панель - т.е. сбрасывается время, падают показания стрелок, иногда загораются все сегменты цифровых индикаторов, через несколько секунд все возвращается в норму, потом опять, потом снова, при выключение зажигания панель издает жужжащие звуки как при запуске теста работоспособности, за ночь отставание часов приборки набегало до 30 минут. Сброс питания на АКБ помогает на 2-3 минуты. Полез под "приборку", пошевелил разъем который входит в нее, подергал провода вокруг да около. Заработало. Да, вот уж правда: "электроника - наука о контактах".
Venom13
Добавлено: Ср Ноя 30, 2011 20:05 Заголовок сообщения:
Ребят подскажите, сегодня поставил ПТФ. В инструкции написано подключить с контакта 2 кнопки на клейму Х4 5 контакт. у меня был там коричневый провод который и был изначально в контакте 2 кнопки, но с ним ПТФ не горели. соединил напрямую вместо коричневого провода с контактом 2 на кнопке ПТФ заработали, но теперь нет подсветки приборов Как сделать так чтоб и ПТФ и подсветка работали совместно?
Serg_Voytekh
maximk писал(а):До массы пока не добрался, но через щель посмотрел на нее - никакого криминала не заметно.
Какая щель, куда смотрел? Подскажите конкретное место подключения массы автоприборки?
Serg_Voytekh писал(а): Подскажите конкретное место подключения массы автоприборки?
Serg_Voytekh
Красивое фото, но не могу сообразить где это?
Rover_61reg
Serg_Voytekh писал(а):но не могу сообразить где это?
Это взгляд сквозь приборку (европанель).
Serg_Voytekh писал(а):не могу сообразить где это?
Приборная панель снята.
Болт массовых проводов ввернут сверху в кронштейн для рулевой колонки.
Serg_Voytekh
Ясно. Без снятия панели до этой точки можно подлезть?
Rover_61reg
Эта точка над рулевой колонкой,теоретичекски можно наверное.Но проще панель снять....
Serg_Voytekh
Спасибо. Буду пробовать подлезть без снятия. Если не получиться буду панель снимать. Наверно геморно, но все в первый раз.
Rover_61reg
Serg_Voytekh писал(а):Наверно геморно, но все в первый раз.
В первый раз точно геморно.
Книжка есть?
Serg_Voytekh
Rover_61reg
Serg_Voytekh
Огромное спасибо. То что для 13, 14, 15 не страшно. Еще раз благодарствую.
Serg_Voytekh писал(а):Без снятия панели до этой точки можно подлезть?
Нет.
У тебя Высокая Панель?
Serg_Voytekh
У меня "девятка", но торпеда "пятнашки" (ВАЗ сборки ЗАЗ, они сразу на заводе торпеду "пятнашки", ставят, элекропроводка тоже как-бы 15-я)
Serg_Voytekh
