Что же ДЕЛАТЬ мне ????????
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Что же ДЕЛАТЬ мне ???????? вывод темы на печать
Dark_Hole
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2005 19:49
Здавствуйте ребята! У меня ТАЗ 21099 - 2000 г.в. Smile
Все бы ничего но летом 2004 года поехал в ночь на работу (отправлялся во вторую, перед ней была первая, и все было хорошо)
Сажусь подсос на себя, замок зажигания - нивкакую. Только крутит.
В итоге завел без подсоса, но при вытягивании оного глохнет.Повторял попытку несколько раз.Так прогретый двигатель работает нормально-ровно.У меня в добавок установлено газ. оборудование (Белоруссия).
Короче подвернулся отпуск (в ноябре) - смотрел все: бензонасос работает, карб чистил несколько раз (пусковая диафрагма целая),
Ну все вроде исправно.Подозревая, что где то просто подсос воздуха
- поменял прокладку впуск. и вып. коллекторов,свечи, вв провода,
стартер даже перекидывал,катушку заж.,коммутатор, подтягивал хомуты у воздушних шлангов.Прогретый работает - холодный не заводится.
Стал методом тыка уже разбирать трамблер (мож че там) - в итоге я его заменил,и о чудо,как ни в чем ни бывало - стало заводится с пол ТЫЧКА. Обрадовался ! - но рано обрадовался! В очередной поездке как то услышал, даже сквозь шум магнитолы, такой ГРОХОТ, я чуть из машины не выпрыгнул (а че стремно)- что двигатель сразу заглох. Стал заводить,аккум. даже не проворачивает. Открыв крышку ГРМ я обнаружил рассыпавшийся натяжной ролик.Поменял его. ........двигатель удалось завести только потаскав машину. Завели.
После этого опять такая же история (пилять) - на холодную с подсосом не заводится. Лучше бы не подтягивал ремень ГРМ. Уже досканально изучив камасутру (мануал) и опросив знакомых,я ни к чему не пришел.
Я просто вы$бся. Клапана даже отрегулировал.
ЛЮДИ как быть - помогите мне :-(
Dark_Hole сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Макс39
Авто: OPEL Zafira 1.6 мкпп
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2005 11:09
Проверить работу пускового устройства
http://izh.2126.ru/articles/config_podsos.php
Проверить на пробой-обрыв высоковольтные провода. Если сопротивление выше 15 КОм, заменить.
Пишу только то, в чем уверен, в споры не вступаю. Всем успехов
Макс39 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
