Dre
http://kaskad-auto.narod.ru/
Кто-нибудь имел опыт эксплуатации этого прибора? Имеет ли смысл его заказывать? Что думаете?
p.s. у них не написано, что прибор подходит к ВАЗ 08-15, но по мылу отвечают, что тоже устанавливается.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Даже не замарачивайся-чушь собачья с ая,развод!
Deon
Авто: ВАЗ 2112 -> FordFOCUS
lion405
Авто: FF2
А что, в "десятках" вентилятором не процессор управляет? По моему опыту исправная система и так неплохо работает... только добиться ее исправности непросто
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
не не интересно, у газ-овцев в факе есть схема "пусковой коробочки".
она плавно пускает вент и повышает обороты в зависимости от оборотов. им это жизненно необходимо - вент предохранитель на 60А при пуске выжигает.
можно на любой такую поставить, для уменьшения начального пускогого тока. а в прошивке температуру включения вентилятора поставить 70-80, а дальше пусть внешняя схема управляет.
Дюжина
Авто: кот по имени Лёва
Petrov_kamensk писал(а):... а в прошивке температуру включения вентилятора поставить 70-80, а дальше пусть внешняя схема управляет.
А куда так низко-то??? Зачем ему включаться при такой температуре? Термостат ещё не открыт. Обдувать холодный радиатор? Или это для обдува блока циллиндров?
Petrov_kamensk
сигнал с бензо мозгов брать для разрешения запуска "коробочки".
а температуру пуска "коробочки" регулировать как хочеш.
vladimir215
у меня на прошлой карбюраторной девятке стоял. Ничего плохого сказать не могу, работал исправно.
