adisr
Авто: ВАЗ 21102 2004г.
Проблема такая: после ночной стоянки начинаю заводить машину(кручу стартером сек.7 заводиться) но начинает так противно вонять бензином в салоне и около машины. После нескольких минут работы запах пропадает. Что это??? Бензин переливает??? Расход по компу 9,6л. может надо ДМРВ поменять или еще что-то? Кто знает ПРОСВЯТИТЕ.
Alex_C
Скорее всего причина в следующем - пропускает нипель, что расположен слева на движке около ГРМ, через который мериют давление бензина. Не держит сильного давления. Ремонт - заменить. Это у многих есть такая фигня.
adisr
дело в том ,что это бывает только после длительной стоянки. Когда при заводке движок теплый такого запаха нет. Может сильно переливает бензин?
adisr
сказали мне что ДПДЗ менять Так ли это??
