Глухие стуки при заводке,зажигание???
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Глухие стуки при заводке,зажигание??? вывод темы на печать
Gordon
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2005 10:18
Такое дело: при заводке, хоть на холодной, хоть на горячеё машине, крутя стартёр машина не заведётся, пока ты не отпустишь ключ в положение зажигания, и при заводке происходят какие-то стуки, как буд-то что то мешае крутить стартёр, я знаю что такое происходит когда слишком раннее зажигание, а делаешь позже машина зарывается! что это может быть и как влияет расстояние контактов контактозамыкателя на заводку, или может ли это быть из-за бегунка или из-за конденсатора, катушки, пробоя проводов, итд ! как вы думаете????
Gordon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2005 14:24
Для начала надо поменять контактную группу замка зажигания, а потом искать проблемы в стартере, начав с бендикса.
Игорь. ТАЗ-2104, Мицубиси Дион.
Игорь38 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
