RUS16
При установке проставок на задок видимо не от-души затянули болты и со временем они разбили дюралевую втулку сайлент-блока задних стоек. Снять то я их снял, а вот новые никак не могу засунуть.
Если кто сталкивался - подскажите.
Плиз
Пешеходы бывают двух типов: быстрые и мертвые!
Huligan
мазать смазкой пробывал? перед тем как запресосывать!!!
RUS16
Смазывать пробовал- нифига не помогло.
Пытался стянуть при помощи болта, вроде начинает заходить и выворачивается сволочь. На сайлент-блоке по краям есть бортики которые мешаются, уже начал думать не отрезать ли с одной стороны.
Хелп
Huligan
RUS16 писал(а):Смазывать пробовал- нифига не помогло.
Хелп
отрезать не стоит
а в тисках не входит?
