Markkr
С утра при повороте ключа в положении 1 на морозе при -20, начинает громко стрекотать бензонасос (я так думаю) причем не прекращаясь, закидывает свечи, днем отогреваеться и работает в нормальном режиме. Помогите советом! (2115i) Sad
antoshkin2115
Как это закидывает свечи, если бензонасос не работает, по твоим словам? Или их закидывает чем-то другим?
Markkr
он работает но не так как надо, обычно короткое еле слышное жужание, а тут громкое постоянное стрекотание, которое прекращаеться если ключь обратно в положение 0 повернуть Sad
