Artem909
ВАЗ 21099, значит при вибрации двигателя на небольших оборотах у меня ручка КПП как бы стучит об металлическое что-то, такой нудный звук, в принципе ничего страшного нет, но всё не могу понять откуда он приходит этот звук. Всё просмотрел, всё нормально, единственно где может быть: это шаровая опора ручки КПП, но сверху выглядит без повреждений, да и при снятом рычаге нет никаких ударов об металл. И в карданчике, где крепится рычаг возле КПП тоже нет ни люфтов, всё хорошо. Что может быть? Опору разобрать?
Dudins
В этой самой ручке (в механизме самой кулисы) Есть палец. Он вынимается и виден со стороны салона. (в принципе он там один, не заблудишься ) На этот палец надеты две капроновые втулки. (разрезные). Вынь палец и замени втулки. Обычно в продаже идет палец сразу с надетыми втулкми. Я лично такой комплект брал. Потому как палец тоже малость разбивает. Так что лучше заменить в комплекте.
S@M
Авто: ВАЗ-2115
sobr
Авто: 2131, 2010г. вып. "Снежка"
У меня с новья на 114-ой такачя же фигня . Тоже хочу с этим разобраться.
